本次维修的本子型号是未来人类X7200 2020款,模具是蓝天的X170SMG,今年5月份的机器,坏机被原厂拒保,小黄鱼2XXX捡来的。这个机器好的二手还在5000左右空机,蓝天ftp也有对应的图纸bios资料,想着只要不是南桥或者CPU插座掉几百个点,怎么都可以修好的吧,就搞过来了,和商家还算熟,顺利到货。
二修机,商家让自己的师傅搞过,说主板漏铜了,没修好,便宜处理掉。到手拆机,发现可以按开关触发,不装显卡,cpu,整机电流0.12A_20V,应该是CPU电源没有出来。拆开主板,可以发现主要问题集中在CPU供电的地方。如下图所示:
该机是采用intel 10代台式机cpu平台,显卡为可以拆卸的MXM结构。研究该机图纸可以知道CPU核心供电是由MP2979A数字电源管理及外围8颗MP86941 MOS功率IC组成。现在烧坏的是PU19部分,已经有人处理过了,把主板改区域掏出了一个贯穿孔,短路状况已经去除。
给主板接上维修电源开机,可以量到除了cpu核心电源外的其他部分电源都已经出来了,南桥BIOS有一段明显的读取信号,PLT_RST信号为低,带U开机整机电流是250mA左右。用示波器量CPU核心供电的几路mos的PWM输出电感波形,没有一个有动静,再量输入PWM信号,也是一点信号都木有。然后观察到主控MP2979A有重新焊接的痕迹,可能已经被人更换过。仔细观察被挖洞的区域,洞口应该没有内层信号线经过,坏掉的芯片电源和控制信号也已经处理干净,没有短路现象。理论上阉割掉这一项也不会影响到cpu核心供电正常产生。那就先软后硬吧。
第一步是重新刷一个原厂工厂bios。结果当然是凉凉,涛声依旧,漏是没这么好捡的
第二步是量下MP2979A的EN和外围器件阻值等情况,结果发现是EN有3.3V高电平,MP2979A的3.3V,1.8V正常,外围的RC器件值都在正常范围内,CPU的SVID总线也是一点波形都没。既然这样,那就换一颗试试吧,翻料板找到一颗换上去,情况依旧没有变。不信邪再找了一颗换上,还是不行哈。刚好手里有另外一台神舟TX9 11代的3070的本本在修,机器已经搞亮了,主板上的核心供电主控也是这颗,那我们对调试试吧。对调结果是,把这个不行的机器上的MP2979A放到TX9上可以正常工作,TX9的放过来还是一点动静都没有。这说明故障还是在主板上的。这一轮折腾过去基本就掉坑里了,遍寻MP2979A外围电路,走线以及掏洞那块区域有无异常,一晃大半天就过去了,毫无进展。
后面转机来了,看到图纸最后有个时序图,又想到现在带U触发电流250mA有点低,PLT_RST也没出来,来研究下时序吧,不要局限于头痛医头脚痛医脚,说不定cpu供电不出来和烧伤的洞,MP2979A没有关系呢。时序图如下
还有蓝天经典的门电路部分,查掉电或者不开机神奇区域
先量这个门电路,发现总输出11pin是低,是因为9pin CPU核心电源PG对应的信号VR_Ready为低,VR_Ready又是由下图的门电路产生的
它是由CPU SA电源的PG和CPU core电源的PG与在一起产生的,而MP2979A的30pin VR_READY_CORE现在是低电平,所以造成很多个系统PG信号不正常,PLT_RST也就没有产生了。看图纸MP2979A的30pin是通过一个0R电阻再接到上拉电阻到门电路的,先把这个0R去掉试试。去掉以后上电,系统电流上升到550mA,南桥明显开始发热,PLT_RST信号也变高了,此时量CPU SVID总线也有波形了。但是cpu核心供电还是没有产生。这个结果说明问题焦点还是在CPU核心电源管理上,它不知道什么原因没有让VR_READY_CORE变高。这个VR_READY_CORE先解释下,它是个指示信号,代表这个电源管理芯片可以正常接受SVID信号,和核心电源是否正常产生没有必然关系,就是说核心电源管理芯片进入正常工作状态后它就应该是高电平,等待CPU发SVID信号过来。
到这个时候,花在此机器上的时间已经有一天了,先休息改日再战。
今天是周日,还是要研究这个机器的。现在是时候来仔细看看这个MP2979A的规格书了,但是没有找到,不过找到了MP2949A的规格书,他们的pin定义是一样的,可以参考。
DESCRIPTION
The MP2949A is a triple-rail, digital, multi-phase
controller for the Core/GT/SA rails of both Intel
IMVP8 and IMVP9 processor platforms. The
MP2949A can work with MPS’s Intelli-Phase
products and traditional discrete drivers plus
MOSFET structures to complete the multi-phase
VR solution with minimum external components.
The MP2949A is scalable up to six phases
between three separated outputs.
The MP2949A provides an on-chip multiple-time
programmer (MTP) to store and restore device
configurations. Device configurations and fault
parameters can be programmed or monitored
easily using the PMBus interface. The MP2949A
can monitor and report output current through
the CS output from either Intelli-Phase products
or the MPS driver.
The MP2949A is based on a unique ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
