查看: 4675|回复: 18
联想X1无待机,无3v.5v电压已经解决
发表于 2021-6-27 19:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障:无待机,公共端无电压。测量发现,电压没过隔离保护电路。公共端对地阻值正常,无短路。
测量隔离,第二个隔离管没有导通,直接把D极和s极直连,飞线通电,公共点有19V,还是无待机0.000A。G极受控于:ACDRV.  实测电压为:0V。4.5.6 脚为0V,
ACDRV 是由充电芯片:BQ24780S 4脚输出。查BQ24780S,工作条件:28脚VCC:0v、不正常6脚ACDET:0V不正常。4脚ACDRV对地阻值正常,
'。4.5.6 脚为0V,发现28脚vcc没有电压从1脚连接电阻飞线到28脚通电开机开始跑马,维修结束!待机正常0.028A
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
hvhjvj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-6-27 23:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
待机电流不高吗?另外为啥要接电阻飞线,不能直连吗?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-7-1 12:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yua642433 发表于 2021-07-01 10:27
就在28脚飞线一根线,哪里有那么多线,,保护隔离线123和5678只是暂时连在一起强行导通看公共点电压有没有有出来19V电压,后来拆了装回保护隔离管,不拆电池充电不会炸了,思路全部带偏了,真不想解释那么多。自己领悟吧!讲的非常清楚。
楼主不要理会这些,简直弹琴给一些听不懂的。分析到位。不错
发表于 2021-7-1 10:27:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tantqh 发表于 2021-7-1 08:19
飞了这么多线,能正常冲放电吗
楼主不要理会这些,简直弹琴给一些听不懂的。分析到位。不错  详情 回复 发表于 2021-7-1 12:02
发表于 2021-6-28 19:12:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lubin112 发表于 2021-6-28 11:25
飞线真万能   大多问题都能解决
一看就不动脑筋。板成断线的不飞线怎么解决
发表于 2021-6-28 11:38:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能觉得飞线更方便
发表于 2021-6-28 11:25:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞线真万能   大多问题都能解决
一看就不动脑筋。板成断线的不飞线怎么解决  详情 回复 发表于 2021-6-28 19:12
发表于 2021-6-29 09:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线,学到一手,不管是怎么样,只要管用就好。
发表于 2021-6-29 09:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是板层有断线还是保险烧了
保险没有烧,电阻没有电压,电源接口了附近进水腐蚀,有点位图可以查一下  详情 回复 发表于 2021-6-29 09:37
发表于 2021-6-29 09:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
376446567 发表于 2021-6-29 09:12
这个是板层有断线还是保险烧了
发表于 2021-6-30 15:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-6-30 23:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个待机这么高吗?
不必要求那么细节。不要钻牛角尖正常是0.020有时候在0.028只能说维修机器少,都在范围后面小数点会变。按开机键能触发都正常。没必要纠结那么清楚。  详情 回复 发表于 2021-6-30 23:47
发表于 2021-6-30 23:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dongjunjie138 发表于 2021-6-30 23:17
这个待机这么高吗?
不必要求那么细节。不要钻牛角尖正常是0.020有时候在0.028只能说维修机器少,都在正常范围后面小数点会变。按开机键能触发都正常。没必要纠结那么清楚。
发表于 2021-6-30 23:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好帖子给一楼二楼回复带偏了。思路带偏回复,你们维修小白,应该多看迅维远程和加强理论知识,维修就学习几样,1.论理知识,2.分析能力,3.焊接动手能力,看再多书视频都没用。学会这几样。修所有笔记本
发表于 2021-7-1 08:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞了这么多线,能正常冲放电吗
就在28脚飞线一根线,哪里有那么多线,,保护隔离线123和5678只是一暂时连在一起强行导通看公共点电压有没有有出来,后来拆了装回保护隔离管,不拆电池充电不会炸了,思路全部带偏了,真不想解释那么多。自己领悟吧  详情 回复 发表于 2021-7-1 10:27
发表于 2021-7-1 19:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的多层板容易断线
发表于 2021-7-2 11:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板子这么容易断线的吗
发表于 2021-7-2 13:01:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢经验分享
发表于 2021-7-6 15:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
