查看: 1701|回复: 4
全汉 PSR150-A 交换机电源维修
发表于 2021-6-27 19:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
收来两个电源,故障现象是橙色PS-ON电压从2.6-3.5V跳变,当然更不会开机。
各种测量各种排查,结果是次级的一个10v220uf电容严重失效!
VI测量是这样的
电桥测量是这样的
最后换了个新的上电OK
发表于 2021-6-27 22:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电桥挺好的,,,
嗯,很多电容能在线测量  详情 回复 发表于 2021-6-27 22:10
发表于 2021-6-27 20:22:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主要是表。。。。。。。。。
发表于 2021-6-27 22:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
嗯,很多电容能在线测量
发表于 2021-6-28 15:01:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用万用表在线测就不准
