查看: 2682|回复: 29
待机电流0,两电感对地为0。
发表于 2021-6-27 13:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
待机电流为0,有公共点电压,各电感无电压,其中两个电感对地阻值为0, 接电感烧机,电流和电压如图,升高电压到2v,电流电压没变化。没摸出哪里有发烫,桥的温度也不大,是什么原因呢?另外烧机,正负极有要求吗?我调换了正负极,电压电流也没多大变化。
发表于 2021-7-2 06:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这已经是CC模式,正负调换是什么意思,还容易烧坏一大片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-2 06:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开pjp302 502再测
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-2 08:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不是电感的問题,多见电容短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 06:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一个1.0一个1.8,抬走下一位吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 04:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把为零的电感翘一只脚起来,打下阻值看哪一端为0就修哪一端,CPU跟显卡越高端越接近零
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-27 19:07:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计有什么东西烧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 16:32:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个图纸看看是几v的输出。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 16:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有点位图的看看是什么供电短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 16:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正负极接反,会不会烧一大片……这是把问题扩大了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 14:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2a了还摸不出热吗  熏松香
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 13:29:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
热成像打一下
没有这个呢  详情 回复 发表于 2021-6-27 13:42
发表于 2021-6-27 13:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2021-6-27 14:03:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看一下小电容
发表于 2021-7-2 09:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修好了没有啊分享一下现在如何
可调电源限流了,调了以后正常大短,桥发热,是桥坏了,扔料板筐了。  详情 回复 发表于 2021-7-2 10:29
发表于 2021-7-2 10:15:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
烧机大法,哪个热就考虑哪个
发表于 2021-7-2 10:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
“电流和电压如图,升高电压到2v,电流电压没变化”    你会看表吗?把赚钱的机会留给别人把,你要么对个缝 要么就去干点别的赚点钱 别浪费时间
我们仓库自己的机器,机器多的事,爱着着怎么着,关你啥事了,弄不好就当费板。  详情 回复 发表于 2021-7-2 10:26
发表于 2021-7-2 10:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你是找喷吗? 你是维修的吗? 表都J 8不会看 还烧鸡 烧你自己吧!  详情 回复 发表于 2021-7-2 10:30
发表于 2021-7-2 10:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
无名者也98 发表于 2021-07-02 09:03
修好了没有啊分享一下现在如何
发表于 2021-7-2 10:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手不能发文章吗?你才没事瞎几把喷。  详情 回复 发表于 2021-7-2 10:34
