查看: 2349|回复: 12
小米note3 维修困惑,求助
发表于 2021-6-26 18:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台小米note3是家人的, 刚刚到手的时候,开机要么一直卡在白米的界面,电流大概是120毫安,要么就是一直fastboot界面,电流500毫安左右。各种刷机,各种版本的软件刷,一直报错。然后对CPU和和硬盘加焊,故障依旧,拆下硬盘,再次接稳压电源,开机电流稳定在90毫安左右, 植锡,重新焊上。开机电流还是90毫安左右。量硬盘周边的电容,其他的都正常,有3个无电压。请大神解释一下,是不是硬盘挂了?
发表于 2021-7-3 00:31:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你图片里不是电源吗? U801-6   你换个看下呗  2.95V没有 电压
U801是运存+闪存一体 不是电源IC  详情 回复 发表于 2021-7-13 11:16
发表于 2021-6-26 20:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶顶
发表于 2021-6-26 21:38:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
非常感谢!正好需要
发表于 2021-6-26 22:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看得我晕
昂? 为什么晕啊?  详情 回复 发表于 2021-6-27 09:11
发表于 2021-6-27 09:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昂? 为什么晕啊?
发表于 2021-6-27 14:53:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下这个电压从哪里来的
从第三张图看是VCC1/2/3 这3个脚位输出,但是没有电压。VCC1/2/3分别是负者什么请问?  详情 回复 发表于 2021-6-27 14:58
发表于 2021-6-27 14:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北回归线工作室 发表于 2021-6-27 14:53
看一下这个电压从哪里来的
发表于 2021-6-29 20:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
确实是硬盘问题   通病了
是的, 还不好换。。。据说加密了。  详情 回复 发表于 2021-6-29 21:30
发表于 2021-6-29 21:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fdgdsdsadsaf 发表于 2021-6-29 20:20
确实是硬盘问题   通病了
是的, 还不好换。。。据说加密了。
发表于 2021-7-13 11:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U801是运存+闪存一体  不是电源IC
发表于 2021-7-13 17:15:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
从图纸看三个电容的电压信号是往外输出的,没有就证明硬盘工作不正常,建议更换测试
发表于 2021-7-31 10:12:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
主板也不贵,钱收够了给他换主板吧
