查看: 4334|回复: 12
联想潮5000进水主板维修 降频处理 保护隔离故障与不充电处理
发表于 2021-6-26 15:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
              联想潮5000进水主板多隐性故障维修
    一块进水潮5000主板,原始描述为不通电,屏线接口烧坏。
到货后检查,各电感对地二极体值是大概正常,上电,直接就触发了,看电流应该是能够正常开机了,捡漏了??
因屏线座子只是背光供电的两个针腐蚀了,手上又没有好的座子,刚好有个NM-B601的料板,上面的屏线座子看着是同一型号,可惜座子是坏的,不能直接使用。上风枪,正反两面加热,把B244上的座子从主板上分离出来,小心把两个损坏的针从座子上退出来。然后,直接拿风枪加热B601的屏线座,从主板座子上用镊子取两个排针过来,然后塞入B244拆下的座子中,完美替换。再把座子整体焊回主板上。这一方法,可以解决手上没有配件的应急维修。
装配上散热器和其他线缆,插电,确实是可以开机的,装系统,机器很卡,大家都比较熟悉的那个H_PROCHOT#,信号,一量确实为0V,之前有修过同样的问题的板子,找了好久没查到哪里引起的,j最后直接在CPU背面一电阻处切线就OK了。简单排查一下,也同样切了,进系统后CPU不再降频了
    手上有个电池,装上去后不充电,应该是过放了,撕开电池包装膜(大家拆的时候拆反面的膜就行,电池极点在反面就能测到,正面反而测不到),一测电芯电压,两个都只有1.2V了,直接稳压电源调3V,强制充电,等电压上来了再调高点点,两个电芯都分别充到3.2V以上,电池充电管理板就能自动解锁了,我这次直接充到了3.6V。再次装上电池,结果大电流,4A多,奇怪了。什么情况,一测电池隔离保护管的驱动脚是15V,插着DC,插着电池,主板竟然还认为是电池供电。
    充电芯片用的大家是大家都比较熟悉的BQ24780S,测AC输入,ACDETACin,还有自身发出的6V,都正常,结合之前修过的情况,一测第一个保护隔离管,6414A,果然是短路了,换掉,插电,不过保护隔离了,神奇,ACDRV没有电压,又把AC输入、ACDETACin、还有自身发出的6V,都查了一遍,都正常,怎么就不出驱动电压呢。插电源瞬间,是有一点点电流的,但马上就掉了,测公共点,也没有短路呀。用示波器测驱动信号,也是能够瞬间发出来的,看情况是保护了。NM-B244好像没有[/s ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数72价格购买时间
 会员157054100鑫豆2025-4-9 09:29
 会员507136100鑫豆2025-4-1 01:35
 会员564487100鑫豆2025-3-27 13:47
 会员399053100鑫豆2025-2-26 00:11
 会员497574100鑫豆2024-12-29 13:33
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员97522 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-26 15:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能搞降频,锁频的都是大佬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-26 19:40:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水腐蚀的要观察细致,总会有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 15:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 15:28:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抢个头座,这个经验十足谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 21:08:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
积累经验,又学到一招
发表于 2021-6-26 20:00:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的让人头疼,里面还有蟑螂的更是脑壳疼
发表于 2021-6-27 02:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害。学习下。。。。
发表于 2021-6-27 09:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,你们是怎么学的,怎么学的这么好
发表于 2021-6-27 10:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前来观赏大佬修机
发表于 2021-6-27 14:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经验不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-6-28 08:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
确实是高手
发表于 2021-7-6 14:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个不错,值得学习一下
