查看: 6468|回复: 10
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修
发表于 2021-6-26 14:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:华为P40
  故障现象:手机进水后无wifi、蓝牙打不开、充电异常。
机器检测:
  无修,充电提示液体或者非标准线缆xxxxxx,摄像头打不开,wifi蓝牙打不开。拆机发现显示座背面进水,小板进水。
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修 图1
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修  图2
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修  图3
  小板元件重焊好后修主板吧。拆开屏蔽盖,有一处明显进水发霉但腐蚀不严重。并且边上有个2T6K5-K5UKO时钟,主电源右上角还有2个时钟分别写的27.120-952M和T384-Mp8G.其中T384-Mp8G可以看到线路去了电源里面。其他两个不知道,因为还没见过990图纸,也不知道wifi时钟频率是多少以及哪个是wifi时钟,980上的wifi时钟是38.4MHz,990就不知道了,应该也差不多。华为总是把wifi时钟放的很远,不知道为什么。先洗洗再说,洗完后开机变小电流不开机了,充电还一点反应都没有,特别难过,翻车了?先上几个腐蚀图。
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修 图4
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修 图5
  拆机很小心,应该没有动到哪里,进水也仅限显示座及小板这下半截。为啥就变小电流了,显微镜下观察了很久都没发现问题,放几天再看吧(没思路的时候我就喜欢放几天再干,说不定就有思路了。千万别东搞搞西搞搞,很容易废掉的)。
  几天后回来,还是37-50-定一下回到37ma--过几秒掉电,看来很稳定嘛。放显微镜下看看,发现小摄像头边上有个小电阻自己翘撬起来了,要掉不掉的,看了下也不是通摄像头座子的,八九不离十是它了,小心的补焊好。试机,电流37-50-100多--一路慢慢跳上去了。看来是它了,可能是同行拆机搞虚了或者是之前摔过虚了。
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修 图6
  装机测试,所有故障排除,装机,满心欢喜等着用机器了,emm屏不灵了。挑掉主板显示座边上的胶没发现虚焊爆锡的。,打值也没发现异常,触摸的3.0V也有,1.8v量到好几个。转战屏幕,是不是屏幕里面有水没干,加热台上烤10分钟,趁热开机触摸ok,冷了就不行了,反复几次都是如此。拆开屏幕果然有发霉,小心清洗干净放加热台上烘干,待完全冷却后测试触摸正常。为了防止暗病,放了2天再测试依然正常,到此,华为P40手机进水后无wifi等多故障修复。
华为P40手机水后无wifi等多故障维修  图7
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修  图8
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修  图9
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修  图10
  花了点时间用万用表打了一下所有接口的对地值。下面附上一张需要注意的地方。
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修  图11
相关阅读:
华为P40 Pro拍照绿幕,闪光灯打不开,是什么问题?
https://www.chinafix.com/thread-1281459-1-1.html
华为P40显示座,这边第6角是空角吗?
https://www.chinafix.com/thread-1277027-1-1.html
5G手机华为P40拆解内部大揭秘:结构设计更偏向MATE30 PRO
https://www.chinafix.com/thread-1277547-1-1.html
华为P40Pro 不开机
https://www.chinafix.com/thread-1280616-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-7-4 06:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助,进水后屏幕花了,不影响使用,怎么处理啊
换背光或者换屏  详情 回复 发表于 2021-7-5 12:19
发表于 2021-6-27 14:55:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水一般短路,烧一下就出来了
发表于 2021-6-26 23:25:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
教学贴啊,真详细
发表于 2021-6-26 16:52:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
差点翻车赔个屏? 老师还是老师!
发表于 2021-6-27 08:51:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
教学贴啊,真详细
发表于 2021-7-5 12:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换背光或者换屏
哦哦,谢谢,刚把屏换了  详情 回复 发表于 2021-7-6 13:28
发表于 2021-7-6 13:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
周盼 发表于 2021-07-05 12:19
换背光或者换屏
哦哦,谢谢,刚把屏换了
发表于 2021-7-8 13:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-9 13:48:29 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
高手啊 果然一针见血
发表于 2021-7-13 09:20:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
胆大心细,非常优秀
