- 积分
- 603
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
发表于 2021-6-25 23:06:20
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先 PVCC供电脚要高于4.1V EN脚高于1V芯片软启动开始. 之后VREF脚产生2V的基准电压, 由外部电阻分压后产生新的基准电压由REFIN脚输入IC内部, 芯片开始工作并输出PWM波形驱动开关管产生输出电压,输出电压直接送给反馈脚FB,与REFIN脚电压比较.如果输出电压高于REFIN脚电压,则调整PWM波以降低输出电压,达到反馈平衡.所以FB脚上的电压应该与REFIN脚电压一至. 同时REFIN脚电压受核心发出的VID信号控制(VID脚接收到核心发来的VID信号后由REFADJ脚输出基准调整电压,以调整REFIN脚输入电压)
输出电压偏低首先查REFIN脚与输出电压是否相同,若不同检查REFIN脚与输出端滤波电容之间是否断线;
同时要注意上图中的待机控制场效应管,可先拆除这个场效应管,看是否因为待机控制电路引起REFIN脚基准输入电压不正常.
然后检查REFIN脚与FB脚电压是否一至:
若不一至则可能是芯片工作在保护状态, 造成输出电压低, 或远端反馈地FBRTN脚线路开路造成芯片内部反馈电路工作不正常;
若REFIN脚与FB脚电压一至,可以先断开REFADJ脚再上电测试输出电压是否正常,若输出电压不正常则可能是R2 R3 R4 R5这些分压电阻有损坏,若正常可把REFADJ脚复原,然后断开VID引脚,看输出电压是否正常,若输出电压不正常则是芯片内部VID转换电路损坏,若输出电压正常则是核心发给芯片的VID不正常;
至于加热芯片后正常可能是基准分压电阻受热或是芯片受热工作在不正常状态引起输出电压升高,视受热温度不同可能输出电压也不同;这种做法不可取,很容易造成电路烧毁.
