查看: 5082|回复: 4
七彩虹H110M RT3606BC 的EN 是0.9还是3V?
发表于 2021-6-24 09:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在不出U供电!看其他一些品牌的 RT3606BC 的EN 和PG都是3.3V   !还有一个案例是0.9V左右  !3.3的是电阻分压的  七彩虹我跑线路没有发现是分压的  反而是和RT3606BC  发出的PG 上拉电阻走的同一路!看PCB板子 电阻一端走线很粗 理论上应该是供电不是信号!不上U   电阻那端对地无穷大  上U对地很小  说明是U直连的!RT3606BC的图上  PG和U没有直接联系  唯一可能就是同一个供电0.9V左右起上拉作用!
发表于 2021-9-8 11:01:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用心回帖!谢谢支持论坛,论坛靠大家!  发表于 2022-4-25 08:10
发表于 2021-10-1 10:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也发现了这个问题    rt3606 上cpu掉电  不上 电压正常出来    毛闷中
发表于 2021-10-2 00:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前在FM2主板上遇到过。。
