查看: 8680|回复: 0
[其他]
SS210二极管参数 和 SS310二极管参数
发表于 2021-6-24 09:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
SS210属于贴片肖特基二极管,有SMA/SMB,2个封装,体积越大,散热效果越好,具体参数请看下方。
最大重复峰值反向电压:100V
最大直流阻断电压:100V
最大正向平均整流电流:2A
当电流=2.0A时,正向压降:0.85v
最大直流反向电流TA=25℃
在额定直流阻断电压TA=100℃
工作结温度范围:-65to+150℃
存储温度范围:-65to+150℃
重量:0.070克正负极:色带一端为负极
----------------------------------------------------------分界线---------------------------------------------------------------------------------------------
SS310二极管参数
SS310属于肖特基二极管,封装SMA/SMB/SMC,其比较突出的特点是,正向压降低,反向恢复时间极短,具体参数请看下方。
最大重复峰值反向电压:100V
最大直流阻断电压:100V
最大正向平均整流电流:3.0A
反向恢复时间:10ns(纳秒)以下
当电流=3.0A时,正向压降:0.85V
最大反向直流电流TA=25℃:0.5mA
额定直流阻断电压TA=100℃:10.0mA
工作温度范围:-50~+125℃
存储温度:-50~+150℃
