楼主: 1210351965
[显卡维修]
V星2080ti魔龙摔坏维修
发表于 2021-6-26 17:42:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道拆核心下来如果短了,楼主要不要赔钱?
都是不亮的管他短不短干就完了,搞BGA多多少少都有点风险但是我不会担风险 因为我搞BGA搞不好不收客户手工费,做BGA费时费神也有可能白费力气 ,所以我都是先报风险给客户特别是可以显示的,客户愿意做就干,不愿意  详情 回复 发表于 2021-6-26 18:28
发表于 2021-6-26 18:28:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都是不亮的管他短不短干就完了,搞BGA多多少少都有点风险但是我不会担风险 因为我搞BGA搞不好不收客户手工费,做BGA费时费神也有可能白费力气 ,所以我都是先报风险给客户特别是可以显示的,客户愿意做就干,不愿意做我也没损失毕竟我也没百分百把握搞好。
发表于 2021-6-27 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技术不错的,学习
发表于 2021-6-27 10:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1210351965 发表于 2021-6-24 17:29
不同的BGA机器温度曲线不太一样哦,我的是雷科的LK-007 上温最高温度是275,下温最高是280,分段式加热, ...
你的温度是分几段
[attachimg]2075877[/attachimg] 这个机器是新买的温度不是很高,调高了一点,原来的是T6有问题的跑到260温度就能拆带壳的GPU  详情 回复 发表于 2021-6-27 11:01
发表于 2021-6-27 11:01:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
clonney18 发表于 2021-6-27 10:36
你的温度是分几段
可以上8段 啊 我的好像只有5段  详情 回复 发表于 2021-6-27 13:23
发表于 2021-6-27 13:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以上8段  啊 我的好像只有5段
几段好像不太要紧吧,要看你机器是不是温度高升温快,我原先的机器就是温度太高取芯片时都被热浪烫手,应该是有问题然后用用就坏了  详情 回复 发表于 2021-6-27 13:59
发表于 2021-6-27 13:59:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
clonney18 发表于 2021-6-27 13:23
可以上8段  啊 我的好像只有5段
