查看: 3935|回复: 19
[已解决]
T490 修好第二天返修,一时心软惹的祸
发表于 2021-6-22 15:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一台t490,客户描述进水。拆机看发现不是很严重,但是开不了机了,可能腐蚀了关键电路。正常报价留机。
把腐蚀都清理干净,有两颗电阻腐蚀严重,在x240料板找了两个一样阻值的更换好,受腐蚀的芯片拆下来重焊。大概量一下没发现短路。装机测试没什么问题,通知客户取机。
第二天早上,客户又来了,跟昨天一样,按开关没反应,拆机放电又可以开了。这也太倒霉了,这种不稳定最让人害怕。让客户留机检测。
反复开关好多次都正常,只能先放一边了。第三天早上发现又开不了,想着插上恒流电源看看电流,插上电就能开,还以为电池没电,看了电池也是满的。郁闷,只能再放一晚上看看。
第四天来发现开不了,直接量主板主供电,发现只有3.6v,印象中这种type-c供电的电路,单电池时是电池通过一个mos管直接对公共点供电的,量了电池12v,找到问题就好办了。
测量PQ0102 1脚3.3v正常,3脚0v正常,PQ0101第4脚有10.7v不正常,掏出计算器计算应该是2.7v,很明显要么就PR0104变小了要么就PR0106变大了。PR0104和PR0105之前就腐蚀得比较厉害换掉了,PR0106当时看着没有腐蚀就加焊了一下,怀疑是这个坏了,再从料板拆一个过来换上去。上电测量,PQ0101 G极2.7v正常了。放到第五天开机也正常,稳当起见再测了一天也正常,交付客户。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-22 23:56:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不错啊,楼主很细心。很好的思路。加油。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 20:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的就是要检查仔细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 20:12:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜,是运气更加是技术,不好找
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 16:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种隐性故障最是恼火,楼主耐心细致
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 16:04:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-23 09:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主耐心细致,小心计算
发表于 2021-6-23 11:19:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
进水的 就要仔细检查
发表于 2021-6-23 12:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实想不到,我也是一般都是测一下是不是通,通的话也不换的。以后的长点记性了
当时在板上量过有148k的阻值,看起来是好的才没换  详情 回复 发表于 2021-6-24 09:57
发表于 2021-6-23 14:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这问题很简单啊
对,当时量过阻值是正常的,谁知道第二天给我来这么一下  详情 回复 发表于 2021-6-24 09:58
发表于 2021-6-23 14:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就周135
用电脑
246休息
发表于 2021-6-23 14:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机问题多多
发表于 2021-6-23 17:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
佩服够细心。。。
发表于 2021-6-23 20:58:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主心好细,像楼主学习
发表于 2021-6-24 09:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-6-24 09:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-6-24 17:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样电脑一般需要冷机点一下
发表于 2021-6-25 08:40:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主心好细
发表于 2021-9-6 07:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修经验丰富,维修过程认真细致。
发表于 2021-9-18 07:35:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主耐心细致
