查看: 17879|回复: 114
[笔记本电脑]
HP笔记本的坑,望加精!!!!
发表于 2021-6-22 11:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
众所周知HP是有中间针的,而dell和HP这两姐妹可谓是外形的双胞胎。
近日接到了一台HP暗影精灵还是暗夜精灵,拆开一看电池起包。
找到所谓的电源头插上发现不触发,于是在论坛上找关于此机的各种维修案例。
但无一例外都是模棱两可,关于HP中间针的叙述也都是众说纷纭,有说什么6V就够的
也有说中间针是19V的,
关于不触发,也有说没电池能开的,有说必须电池才能开机。
在尝试换EC后 无果,结果发现电池能亮机。
于是我把重点放在了中间针检测适配上,论坛有个群,里面有个视频讲了中间针。
我看了3遍关于惠普的解说,结果硬是想了三遍才想通。
[attach]207 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数214价格购买时间
 会员483664300鑫豆2025-3-15 09:08
 会员119921300鑫豆2025-2-15 18:11
 会员1099981300鑫豆2025-1-14 10:18
 会员639113300鑫豆2024-12-18 18:14
 会员397959300鑫豆2024-12-5 22:51
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +35 +23 收起 理由
天天修机 + 2 + 1
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小孟放羊 + 3 + 4 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
344838536 + 2
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
wtbdaaaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1111631 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2021-6-22 12:46:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HP的中间针无非就是电压比较,DELL则是通过芯片控制
我烧过一次暗夜精灵的电源头········外接电源时候没接好还是咋的直接火花四溅,整板短路了,哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-16 13:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-22 12:23:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
汇滴成海 发表于 2021-6-22 12:21
这个头子有现成的啊  淘宝上就有啊  高功率可以充电的!
我这头子就是网上买的,给你中间串了个大阻值的电阻。四五百K左右
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-6-22 13:24:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恋上【妳的床】 发表于 2021-6-22 13:21
奇怪了,这款机我也修不少了,现在手上都有一台,不装电池,直接用转接头就能开机啊
那你量量你那转接头中间针的电压,看下是多少?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-22 13:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除非卖家帮你弄好,不然没用的。我拆开的这个里面就是串了个四五百K的电阻。所以才拆开来弄的。  详情 回复 发表于 2021-6-22 13:30
那你量量你那转接头中间针的电压,看下是多少?  详情 回复 发表于 2021-6-22 13:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-22 12:27:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
新款头子都 来看看。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-6-22 12:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输入什么关键字搜索出来,叫什么名字这个头 怎么我找不到  详情 回复 发表于 2021-9-1 20:06
我这头子就是网上买的,给你中间串了个大阻值的电阻。四五百K左右  详情 回复 发表于 2021-6-22 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 16:33:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢楼主的经验分享
发表于 2021-6-22 22:08:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
支持加精!!
发表于 2021-6-22 17:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸加上理论,电路问题还是手到擒来!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-22 12:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不错受教了一会也做一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-22 11:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
受教了,以前不明白的,现在明白了。
发表于 2021-6-22 12:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在明白了。
发表于 2021-6-22 12:14:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
帮忙加加分啊,兄弟们!!!!!
发表于 2021-6-22 13:30:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2021-6-22 19:46:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,经过原理图改装就可以识别充电器功率,就能正常开机了。就跟头子内带“芯片”一样。
发表于 2021-6-22 19:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hp比较坑就两个分压电阻,dell高级点one总线有芯片上电有波形,联想也有中间针这个不知道原理,
发表于 2021-6-22 21:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在明白了
发表于 2021-6-22 21:54:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
adapter_sel_ec      ad_id
发表于 2021-6-22 22:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个得加分!
嘴巴动动谁不会:daxiao: 用实际行动加分啊  详情 回复 发表于 2021-6-22 22:32
发表于 2021-6-22 22:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qq196992941 发表于 2021-6-22 22:27
这个得加分!
嘴巴动动谁不会:daxiao:
用实际行动加分啊
