查看: 2375|回复: 11
联想G50-80开机不显
发表于 2021-6-22 09:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想G50-80开机不显,机器进水,开机电流0.22,缺独显供电,其他供电都正常。进水部分已经腐蚀,感觉已经缺件了,附照片,大家帮我看看这部分是不是缺件了
发表于 2021-6-22 09:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不先把断线的地方补好再说?
发表于 2021-6-22 10:22:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个明显有断线呢  补上看下呢
发表于 2021-6-22 10:25:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里好像没有影响的  本来都没有原件的  我有这个料板看了
发表于 2021-6-22 12:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查有没断线目测焊盘掉了不一定少件
发表于 2021-6-22 15:21:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是缺件这个地方没有三极管,看焊盘就能看出来
发表于 2021-6-22 15:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量一下那根粗线有没有电压 是不是那掉了电阻了
发表于 2021-6-22 20:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试点腐蚀断线
发表于 2021-6-22 20:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看焊点这么圆润,应该没有元件的
发表于 2021-6-23 12:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
已修复,其他地方有腐蚀断线
发表于 2021-6-23 15:11:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
=这种板子腐蚀了测试点很容易掉
发表于 2021-6-27 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
花个30几块钱买个料板
