查看: 7468|回复: 28
[其他]
华硕FX80G烧烧烧,CPU供电老是烧上管,上管是两个,只烧一个。
发表于 2021-6-21 15:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
3下载分
华硕FX80G烧烧烧,CPU供电老是烧上管,上管是两个,只烧一个。换上新的开机电流会有跳变,跳着跳着就大短路了,一测就是这个上管烧了。有人遇见过吗?或者是什么我问题引起的。这个管子必须要原型号的,换别的出电压也不烧,电流没跳变,对地阻值也不正常。还原型号的就正常阻值,但是开机一会就烧了。不装这个管子测控制脚阻值都正常啊。装上这个管子阻值都正常啊。
发表于 2021-6-21 15:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上下管加驱动芯片都换了看看  我估计你的cpu凉凉了
回复
发表于 2021-6-21 15:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又换了一个管子阻值都正常,也不跳变,也不烧了,1.2A.没有集显供电。
回复
发表于 2021-6-21 15:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测到不开机还是19V一开机变成17V了,拉低电压了,
回复
发表于 2021-6-21 22:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换了u,。。。。。。。。
回复
发表于 2021-6-22 06:58:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是管子质量有问题
回复
发表于 2021-6-24 14:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管和背面的驱动管都换掉。
回复
发表于 2021-6-24 15:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
哈哈。 fx504.
回复
发表于 2021-6-24 21:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
cpu供电,出问题,确保安全后面的驱动ic都得换
回复
发表于 2021-6-24 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定cpu没有问题?FX80G遇到几台烧CPU的
回复
发表于 2021-6-25 00:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只要坏CPU凉凉
回复
发表于 2021-6-25 09:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屡烧上下管其原因是自举不足、相位脚断线、更换的MOS管功率不足、PWM芯片损坏
回复
发表于 2021-6-25 10:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换的管子功率不够,拿参数一样的换,这台机子只要触发就跳1.5的别看了凉凉了cpu
回复
发表于 2021-6-25 16:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到的cpu都挂了
回复
发表于 2021-6-25 18:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上管下管芯片一起换
回复
发表于 2021-6-26 12:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧管子要么管子自身问题要么控制信号问题,还有负载。
回复
发表于 2021-6-27 18:23:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主修好了的话,发布一下,看看是什么原因,学习一下少走弯路,谢谢!
回复
发表于 2021-6-30 11:25:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU 凉凉了, 刚遇到一个。 M13C30
回复
发表于 2021-7-5 16:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修一个音响,MOS管6元一个, TL494C控制,死活只烧下管,烧了不低于20个,控制IC  驱动放大芯片 及周边小电阻都换了,还是不行。最后放弃了
事不过三,20个,那不亏死?你还一直换下去??  详情 回复 发表于 2021-8-5 20:10
回复
发表于 2021-7-16 20:58:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看回复也能学到很多。
回复
