查看: 4960|回复: 20
联想小新潮7000-13板号 1701A_05-01不开机!
发表于 2021-6-21 13:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天上午一小帅哥拿一台笔记本说是自己女朋友用的,一下开不了机了。问是不是可能是冲电器坏了?接机用可调电源试测试,待机0.0024,按开机没反应。和客户说是主板问题,拆机,公共点阻值为0000.烧机大法。如图电容短路。拆掉,再测公共点阻值正常,其他检测阻值也是正常的。上机待机正常。开机亮机。应客户要求系统重半下。完 美收工!300大洋!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-21 14:15:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
捡钱的活儿,爽不爽,这机子修应该不便宜吧
发表于 2021-6-21 14:43:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种捡钱的我一般都收200
发表于 2021-6-21 14:44:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有遇到cpu供电管坏的 烧机会直接把cpu搞报废的
有时候不烧机它也坏  详情 回复 发表于 2021-6-22 20:33
发表于 2021-6-21 21:16:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主真幸运
发表于 2021-6-22 09:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是每天都接这种活的话,也就不会有白头发了。
哈哈。。人人都想,这样的一天接个一台也很满足  详情 回复 发表于 2021-6-22 20:07
发表于 2021-6-22 10:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真幸运
发表于 2021-6-22 20:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2021-6-22 20:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池放电那种才是捡钱
发表于 2021-6-22 20:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有时候不烧机它也坏
我一直以为烧坏的 现在都不轻易烧鸡了  详情 回复 发表于 2021-6-23 11:53
发表于 2021-6-22 21:48:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况就是捡钱的
发表于 2021-6-22 22:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么捡不到
发表于 2021-6-22 23:13:29 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
最喜欢这种活
发表于 2021-6-23 09:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老司机都是叫的发财小电容
维修中这个情况还是很多的!  详情 回复 发表于 2021-6-23 10:26
发表于 2021-6-23 10:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
星微 发表于 2021-6-23 09:43
老司机都是叫的发财小电容
维修中这个情况还是很多的!
发表于 2021-6-23 10:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测温枪  更好用
发表于 2021-6-23 11:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刘泽军 发表于 2021-6-22 20:33
有时候不烧机它也坏
我一直以为烧坏的  现在都不轻易烧鸡了
发表于 2021-6-24 19:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧机大法还没有用过
发表于 2021-6-25 15:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是老老实实修机来得长远,捡钱的事毕竟少
发表于 2021-6-25 18:26:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哎  大短路  多久没有接到过了
