查看: 1269|回复: 6
关于PWM电路的疑问
发表于 2021-6-21 13:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近修到联想Y460独显坏了,用户着急用,我直接把独显供电电感翘了,用的集显,我一直有个疑问,电感断后,PWM芯片还再工作,电感后级还有反馈,反馈不用管吗?会不会因为反馈脚检测不到电压而使芯片工作在非正常状态,还是反馈脚检测不到电压而直接使芯片保护(还没实际测量过)!请知道的朋友帮我解答下,谢谢!困扰很久了。
发表于 2021-6-21 13:28:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
坐等大神回答
发表于 2021-6-21 15:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有反馈的话主控IC不工作,不会输出波形。MOS就不会工作
意思是断开电感,后极无输出,反馈端为零,类似于无反馈,所以主控就不再工作了?  详情 回复 发表于 2021-6-21 17:41
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-21 17:41:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没反馈,IC会立马保护,几毫秒之内就会停止输出或者软启动后就保护。具体看芯片PDF有介绍  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:58
发表于 2021-6-23 21:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2021-6-27 11:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
都拆了就行 上下管
好的,谢谢!!  详情 回复 发表于 2021-6-28 10:24
发表于 2021-6-28 10:24:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
淘淘电脑 发表于 2021-6-27 11:16
都拆了就行 上下管
好的,谢谢!!
