查看: 2640|回复: 18
VCORE_EN多少伏算正常??大神来帮看看
发表于 2021-6-21 10:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如图,感觉是不是1/(1+10)  *12=1.1v ?
怎么好像我印象VR_ON是3.3V开启的??大神能来帮助一下吗?
发表于 2021-6-22 19:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
PQ1导通不会吧电压拉低吗?,低电平开启吧,你开始接地试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 15:52:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看板子怎么设定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 11:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1v 以上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 14:55:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-21 13:29
12供电,10k与1K分压后去EN。11分之1的电压去EN。这不用计算器也能算出吧。大概1.1。vrm工作条件,VCC,PVC ...
嗯,我看看有无掉件坏件了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 14:55:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
点纸维修 发表于 2021-6-21 12:18
vcc   boot都查一下咯
VCC,BOOT两个电压都正常,5,3+
Cpu电压都没出来哪来的boot?不是要vcore出来才有吗  详情 回复 发表于 2021-6-22 23:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 13:29:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
12供电,10k与1K分压后去EN。11分之1的电压去EN。这不用计算器也能算出吧。大概1.1。vrm工作条件,VCC,PVCC DVD EN SVID。全查下。再有就是VRM外围有没有掉件了,之前修的一片B150就是一个PVCC没有,2R2烧断成两截了(吹下来才看出来,主要是数字放大镜还没弄个轻点的屏来做显示,没发现),没有供电,有EN也不工作。还有一个是GA的B85,VRM的EN有3V。图纸显示是分压后1.2左右。照图纸的电压换好才跑码,具体为啥高于1V到了3V多还不行也不知道。因为那个VRM的数据手册我也看不懂。
嗯,我看看有无掉件坏件了。  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:55
发表于 2021-6-21 12:18:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
sparrow20 发表于 2021-6-21 11:05
那这个有1.1V了,无CPU供电,是不是芯片坏了?芯片是ISL6363
vcc   boot都查一下咯
VCC,BOOT两个电压都正常,5,3+  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:55
发表于 2021-6-21 11:05:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
方向tat 发表于 2021-6-21 11:00
感觉EN电压在1.5V以上都是可以吧?
发表于 2021-6-21 11:05:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
vcc boot都查一下咯  详情 回复 发表于 2021-6-21 12:18
发表于 2021-6-21 11:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉EN电压在1.5V以上都是可以吧?
那这个有1.1V了,无CPU供电,是不是芯片坏了?芯片是ISL6363  详情 回复 发表于 2021-6-21 11:05
发表于 2021-6-21 10:52:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1伏左右都可以了
发表于 2021-6-21 12:23:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1V这样子的电压
发表于 2021-6-22 19:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
分压只是防烧设计,PQ1导通就低电平开启,不知道这样理解对不
发表于 2021-6-22 19:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没仔细看前面,是高电平开启
发表于 2021-6-22 20:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2.8V跟1.1V都可以,看分压电阻,你这个是10K跟1K分压就是1.1V的,还有个是10K跟3K分压的就是2.8V;这两种都行的
发表于 2021-6-22 23:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-23 10:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
En高电压平有效,好像1v以上都可以吧
发表于 2021-6-23 22:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1点多伏就可以
