查看: 2187|回复: 8
影驰GTX1050TI 4G 大将黑屏
发表于 2021-6-19 19:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
独显没信号,换集显接口已经在桌面了,5V实测只有3V多,扫一下灰尘后,再上电测只有2V左右了,还乱跳。摸显卡电路板发现BM1117烫手,二极管档测123脚分别61,7,400,拆了输出端的贴片电容,再测240,BM1117旁边随便找个贴片装上,5V用示波器看像锯齿一样,并联一个10V/470电容,上电开机,烤了一会儿甜甜圈正常。GPU_V=0.715V, DDR_V=1.365V, PCI_V=0.310V, BM1117旁边两个电阻是124欧,380欧
发表于 2021-6-19 22:36:51 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
黑一会,一会又不黑了,一会又黑回来,一般是什么问题呢?
可能供电不足  详情 回复 发表于 2021-6-19 23:31
发表于 2021-6-19 23:31:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能供电不足
GTX750, 6pin接口都没有。我用额定400的带,应该不存在供电不足吧?CPU是i5 3470  详情 回复 发表于 2021-6-21 09:27
发表于 2021-6-21 09:27:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2021-6-21 13:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害了,很牛。
发表于 2021-6-23 21:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是5v有短路
发表于 2021-12-9 02:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰尘惹的祸
发表于 2021-12-9 09:50:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-13 20:59:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加热芯片试试看
