查看: 1900|回复: 7
各位进来帮帮忙啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台17寸的纯平的显示器,客户拿来的时候是开机红灯一闪一闪,继电器一吸一合,打开机壳发现二次升压电容已坏,还有个三极管TIP122已经短路,换之灯不闪了,里面就是有"丝丝"的响声.行管C5411的,由于是新手,修到此无思路,望各位高手给点意见!
发表于 2007-8-12 15:46:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你更换 122及 250/47 的电容的时候
测量行管了吗 ?  现在 电压正常吗
电源 及行 有问题 都会出现啸叫的
发表于 2007-8-12 15:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计没测量 电压
发表于 2007-8-12 17:02:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
就是出现了叫声小弟我不敢测电压了,关机还来不急呢!
发表于 2007-8-12 17:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也不知你是什么叫。
电压怎样。
发表于 2007-8-12 20:06:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那也得测电压呀,兄弟要有胆量,我曾经修电源的时候,一通电就冒火,连着冒了好几回呢,不过后来换了十好几个元件才修好。要有胆量呀
发表于 2007-8-12 23:11:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测了二次电压300V(是把行包取下来测的),电容一会就冒烟了,取下二次开关管IRF644A电压就降到55V了,但是我测644A好象没有坏啊.是什么原因使得二次电压这么高呢?
发表于 2007-8-12 23:52:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
什么牌子的机器呢?二次电源空载不行的,你可以接个60W灯泡试下电压!
