查看: 1368|回复: 10
耕升1060开机显示器背光亮供电
发表于 2021-6-19 16:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
耕升1060开机显示器背光亮   供电都有  晶振也起振    别的接口也不显示   集显能认得1060感叹号  一驱动的就认不到了。
发表于 2021-6-22 00:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题解决了麽??楼主,我这里也有两块一模一样的显卡,问题也是一样,开机有背光无显示,各大电压测了都正常,核心加焊过,所有显存都重值过,郁闷啊,怀疑是不是核心坏了,感觉又没那么巧吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 00:05:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
解决了吗??兄弟我这里也有两块一抹一样的显卡,问题也是一样开机显示器有背光,无显示。所有显存都重值过了,各电压都市正常的,郁闷啊,我怀疑是不是核心诺???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 08:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
qq196992941 发表于 2021-06-19 22:03
vga背光亮说明有行场信号,不显示说明没rgb信号,加上感叹打不上驱动,会不会核心问题?
客户说之前摔了一下  用了2天然后有时就不亮了  后来直接不亮了   与显存没有关系吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 16:53:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
扫显存吧,工具论坛有下。
发表于 2021-6-19 22:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户说之前摔了一下 用了2天然后有时就不亮了 后来直接不亮了 与显存没有关系吧  详情 回复 发表于 2021-6-20 08:14
发表于 2021-6-24 08:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我这遇到一块1070名人堂也是同样的故障。
发表于 2021-6-24 13:59:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是核心坏了,我也有一张1060是这样,为了验证,把核心换到另一块PCBA板上,结果也一样
发表于 2021-6-24 22:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
还没有你解决了告诉我
发表于 2021-6-26 21:22:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
要老怀疑核心。像8楼。一换就清楚
发表于 2021-6-29 12:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个显卡我卖了  买的那个人说重新值了一下好了
