查看: 11062|回复: 20
联想拯救者Y7000维修破案过程
发表于 2021-6-19 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
联想拯救者Y7000维修破案过程
日期:2020年6月19日   天气:晴朗   地点:厦门 灌口
案发过程:
上午一家房产中介客户送修一台联想笔记本型号Y7000,客户描述笔记本原本是好的,期初只是散热器风扇声音异常,客户自己动手拆机当时没有拔掉电池,在拆机过程中不小心螺丝刀碰到了电路,看到了一点火星然后就导致不开机了。
嫌疑人:客户本人(排除他杀,自杀就是电路板自身损坏)
受害者:拯救者Y7000   (出生日期:2018年)
案发现场照片:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9632\wps1.jpgfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9632\wps2.jpg
板号为NM-B701
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9632\wps3.jpg
破案过程:
   不开机插电流表显示为0.46A,测量各大供电发现待机电路5v电感阻值为三十几欧姆,有异常,结合前期的案情分析首先找到直接找到拆除PU1401芯片型号为RT8231AGQW电路板丝印为24=拆除后5v阻值恢复正常但是还是没有待机电压按开机没有任何反应,
下面剪板的EC芯片实物图:
换完剪板EC芯片,顺便把内存供电芯片一起换好后,可以开机,开机电流跑0.22-0.26A测量发现+3vALW和+5vALW电压正常产生。由于八代主板修的少,工作时序没有搞懂原本以为+3vALW和+5vALW正常后,按开机就会产生内存1.2v电压但是1.2v电压就是不出,一大半时间都在修内存供电,一步步测量PU1401的外围电路,刚开始怀疑是不是卖家发的芯片不对,还是芯片是坏的,也反反复复换了还几个芯片,上下管,升压电容,2R2电阻都一起换了还是不产生内存的1.2v电压。
偶然间测量发现PU2101的1.05vALW不正常只有0v,电感对地阻值只有3三十几欧姆也不清楚正不正常。因为ALW是always英文缩写意思是该电压一直存在的意思。
查询图纸得知芯片型号为SY8033BDBC,由于手头上没有该芯片也不确定PCH桥有没有被烧掉,想一想我手上有一些经常用的通用降压模块先拿出来测试看能不能代换尝试一下。
模块说明:
输入电压:DC 4.5-24V
输出电压:集成可调和固定输出,背面可以选择固定输出电压
可调 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员1114350100鑫豆2025-3-20 18:10
 会员738579100鑫豆2025-2-17 23:11
 会员1110526100鑫豆2025-1-11 11:01
 会员25659100鑫豆2025-1-3 20:24
 会员7821100鑫豆2024-12-11 12:52
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员33952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-19 17:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
干维修有思路清晰的精神。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 17:33:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
思路清晰,观察仔细,干维修就得有这种精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 18:19:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最近没什么动力了,也很少发帖子了
发表于 2021-6-19 17:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
认真看完了,学习
发表于 2021-6-19 16:17:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
祝贺破案成功,不是是改装成功,到底是EC问题,还是时序哪里不对,现在悬而未决,成立奇案?希望能pojie成功,期待楼主的继续探索,解开真像!
发表于 2021-6-20 01:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有1V_ALW,PCH的待机条件都不足,都不能触发产生slp_s4  ,肯定没内存供电
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
9#
发表于 2021-6-20 07:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这下好了本来清灰几十块就解决了,现在好了最起码点200了吧,就为了省那几个钱就不掂量一下自己有几斤几两吗
发表于 2021-6-20 08:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥短路了?
发表于 2021-6-20 11:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
继续探索  加油
发表于 2021-6-20 11:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先膜拜一下,感谢分享,好好学习!
发表于 2021-6-21 09:58:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
降压模块的大作用,换了这么多应该可以收不少钱了
发表于 2021-6-30 08:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主真牛
发表于 2021-6-30 08:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的一个主板也是PCH故障,但是一直找不到原因,不知从何下手
发表于 2021-6-30 15:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-8-24 17:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有1V_ALW,PCH的待机条件都不足,都不能触发产生slp_s4  ,肯定没内存供电,EC 21PIN没给1.05v  PU2101开启en.不是ec要不就是换完EC得刷个bios试试,看21脚出不
发表于 2021-10-17 15:21:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手每天进步一点点谢谢
发表于 2021-11-21 11:03:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想拯救者 交换  联系 li8866cc
