查看: 2239|回复: 16
神舟Z7-SP5D1进系统桌面出现刷新卡屏 花屏
发表于 2021-6-19 13:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
神舟Z7-SP5D1进系统桌面出现刷新卡屏花屏,只要用鼠标刷新就卡画面不是屏的问题,是显卡还是CPU问题导致吗?路过大神能给过维修思路吗?谢谢!
发表于 2021-6-19 17:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进安全模式禁用集显试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 13:44:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
明显频低了,如果不是用的原配的适配器,那就用原配的适配器,如果是,那肯定是主板问题,CPU降频了!
谢谢!我这个充电器试一下  详情 回复 发表于 2021-6-19 13:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 13:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以先屏蔽独显来判断
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 18:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是显卡显存的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 09:25:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种机子,电流要求大,用普通适配器,可能会出现闪屏掉电或降频
发表于 2021-6-19 20:25:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大概率是CPU
发表于 2021-6-19 13:55:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢!我找个充电器试一下
发表于 2021-6-20 08:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Cpu降频了啊
发表于 2021-6-20 16:06:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
禁用独显试试不就知道了
没有用。试过  详情 回复 发表于 2021-6-20 16:21
发表于 2021-6-20 16:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
唐茂标 发表于 2021-6-20 16:06
禁用独显试试不就知道了
没有用。试过
CPU降频了、刚刚没看清楚  详情 回复 发表于 2021-6-20 16:45
发表于 2021-6-20 16:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
0.18G     问题
发表于 2021-6-20 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU降频了、刚刚没看清楚
发表于 2021-6-20 17:08:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修神州要用原装适配
不然会降频掉电
试过,谢谢不行。应该是CPU问题,不维修。没有价值维修  详情 回复 发表于 2021-6-20 17:14
发表于 2021-6-20 17:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fengweidong08 发表于 2021-6-20 17:08
修神州要用原装适配
不然会降频掉电
发表于 2021-6-20 17:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛楼主牛楼主牛楼主牛
有怎么缺分,随便加个字就行吗,有点灌水,就不能发表维修看法吗  详情 回复 发表于 2021-6-20 19:19
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-6-20 19:19:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
达达文 发表于 2021-6-20 17:37
楼主牛楼主牛楼主牛楼主牛
