查看: 3858|回复: 7
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修
发表于 2021-6-19 09:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:iPhone 6s
  故障现象:进水后手机后不能拍照
维修过程:
  收到客户一台iPhone 6s,进水一段时间之后发现手机后置摄像头不能拍照。拿过来换了一个摄像头之后发现故障依旧。于是拆下主板开始维修,显微镜下发现后置摄像头供电2.85V管子已经被烧毁,当时忘了拍照,于是直接取下,该芯片是由主供电VCC_MAIN转换2.85V给后摄像头,在六代是给前后摄像头供电,不过在6S上面这个芯片只给后摄像供电。
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图1
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图2
  取下该芯片后发现,主供电脚位已经被烧掉,由于该芯片较小,也不好更换,直接短接是不可取的,不稳定,夜晚照相也不清楚,就打算直接借个3V电压了。听说在主板的靠近中板螺丝的地方有个3V测试点,于是打算从那里测电压,因为最近。但是有4个测试点,不确定是哪一个,刮开一个后,开机用万用表测试了下,发现就是这个妥妥的3v。
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图3
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图4
  于是之间飞了一根线过来。
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图5
  测试了一下后发现可以照相,于是涂上滤油装机测试完美修复。到此,iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障修复。
  iPhone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-19 09:38:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
听说!?老师太谦虚了
发表于 2021-6-19 10:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiexie 老板分享正好有一台
发表于 2021-6-19 18:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
认真看完了,学习
发表于 2021-6-22 23:16:03 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
高手 值得学习
发表于 2021-6-27 09:17:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了学习了
发表于 2021-6-27 18:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接短接电压过高容易拍照花屏
发表于 2021-7-1 23:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飞的线好直哇  厉害厉害
