查看: 4412|回复: 28
[笔记本电脑]
秒一台华硕F450V案例,大神可以飘过
发表于 2021-6-18 18:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
板号:X450CC  REV:2.1
故障现象:不触发
待机电流:
处理方法:快速拆机,查EC待机条件,习惯性的先去测一下纽扣电池电压为 ,感觉RTC电压有点低,也有可能导致不触发,找个换上,按下开关,哇塞,你们看 ,呀,不会这么简单吧,不管了,先上个屏再说,也亮机了 ,难不成就这么收场了吗?这钱来得有点快,到底是不是RTC电压低的问题,于是又把旧电池放回去,按开机键,电流只上到 就掉下来了,果真是纽扣电池的问题,据我所知,有些主板,RTC电压2.3V都可以触发,这个就不行,由此可得出结论:不够3V的,最好代换一下,会有奇迹发生!!
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-18 19:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2021-6-18 21:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大神,学习了,我继续吃苹果去了
发表于 2021-6-18 23:48:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2021-6-19 00:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题早有点好多主板小电池没有3v根本不触发,只是一个通病,培训机构老师都说过不稀奇,细节问题,正常先放电,再测电池电压
发表于 2021-6-19 00:37:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题早就有了。修多的直接秒杀。
发表于 2021-6-19 03:41:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经常遇到这种小问题。细心秒杀一切。
发表于 2021-6-19 11:00:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享!
发表于 2021-6-19 11:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病了,个体差异,各品牌电阻取值不同都会影响到电压阀值。低到这个值就不能维持正常了。测cmos电压作为测量流程的一个重要环节。楼主细节做的好,棒。
发表于 2021-6-19 11:35:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
定位问题很重要
发表于 2021-6-19 11:40:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
的确是秒,思路清楚
发表于 2021-6-19 23:20:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害了,一定要支持下
发表于 2021-6-19 23:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wtf老司机啊,电池质量不行啊
发表于 2021-6-20 10:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我都没遇过啊
发表于 2021-6-20 19:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
思路清楚,学习了
发表于 2021-6-20 20:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,长见识了,没遇到过。
发表于 2021-6-21 00:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了
发表于 2021-6-22 14:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
钱来的太快了
发表于 2021-6-22 15:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实现在很多RTC电池电压低引起不开机
发表于 2021-6-24 00:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该不是纽扣电池的问题 这板不需要电池也能开机
