查看: 3023|回复: 4
Acer AL1914 音量調整菜單出現在显示器中央
发表于 2009-8-1 21:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
各位高手請教:
我的acer1914
1.電源按鈕失效無法開關機
2. 接上電源線,電源亮黃灯
3. 如果接上显示器信號線,顯示正常
4. 但音量調整菜單出現在显示器中央.
5. 所有按鈕失效
6. 電源按鈕也失效無法關機
7. 關機要拔電源線
謝謝您
发表于 2009-8-1 22:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键漏电,直接换按键就行了,建议全部更换
发表于 2009-8-1 22:34:16 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
謝謝您
武汉天涯浪子先生
我試試再報告
发表于 2009-8-2 20:18:07 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
2# 武汉天涯浪子
武汉天涯浪子先生:
您好!
按鍵都沒問題,請教我該怎麼查下去?
发表于 2009-8-2 20:26:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样的故障,一般都是按键质量不好
