查看: 1027|回复: 1
HP 113-D023TU进水不开机维修
发表于 2021-6-17 17:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台HP 13-D023TU的笔记本进水不开机,拆机检查发现有个3B=3B的芯片烧坏,查图纸为RT7290A,3V待机芯片,还有一个脚断线了,于是更换芯片,飞线解决,机器OK。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 18:11:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能加上图说明就好了
