查看: 3314|回复: 12
毕业学员之华硕TROOPER B85维修分析
发表于 2021-6-17 16:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天刚接的板子,到手不跑码,测PCIE槽无时钟复位,只有点位图量桥的1.05V供电,实测MOS管D级1.5V正常,S级0.44
这个供电是由内存供电1.5V经过MOS管降压来的,连着一个在实地学习中经常讲到的LM358运算放大器,这个玩意
实测1,3脚无电压,2脚0.44V,  5678脚都正常,
大概的意思就是23脚比较电压,让2脚电压不超过3脚由3VSB分压来的1.05V,1脚控制MOS管导通,输出连着2脚,无限开关,频率特别高
好了跑题了,3脚无电压肯定不对,3脚由3VSB经两个电阻分压得1.05V,测第一个电组一端3.3V一端0V,0V这端相连除了LM358,还有一个小MOS管的G极。
万用表夹着GS极有值不正常,直接拆掉主板就好了,具体干嘛用的咱也不知道,如果有大佬知道的可以给指点一下,实测两个都可以拆,实测两个都可以拆
附亮机图 BIOS 点位图
ASUS TROOPER B85 REV 1.01.fz (99.58 KB, 下载次数: 40)
参与人数 2下载分 +15 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2021-6-17 18:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小管子是控制时序的。
打扰了打扰了,看不懂看不懂  详情 回复 发表于 2021-6-17 20:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-17 17:09:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
LM358的频率有多高?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-17 20:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2021-06-17 18:58
小管子是控制时序的。
打扰了打扰了,看不懂看不懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 20:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验和图纸,下载备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 17:07:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害 维修大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 23:33:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 02:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又一个半路让月饼老师带跑的笔记本学员
我就是其中一个
发表于 2021-6-18 08:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
小管子控制时序,让桥供电在内存供电出后再出
发表于 2021-6-19 08:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习了,估计会影响到休眠
发表于 2021-6-19 22:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主描述不清楚,看后面大师的回复说两个小MOS管是控制上电时序的,估计是没有内存电压时总线电压的参考电压1.05V拉低为0,只有有了内存电压后通过两个MOS管反相后才有总线参考电压才能输出总线电压。
发表于 2021-6-21 21:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了啊!秒杀。捡钱。。。
发表于 2021-7-17 17:23:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习经验,积累知识
