查看: 3680|回复: 6
hp tpn-c109 LA-9314p 不开机 不触发 不加电
发表于 2021-6-17 12:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
hp tpn-c109 LA-9314p这个是同行拿来的插电无反应电源灯也不亮。拆机发现电池充电 电感的滤波电容烧了焊盘也坏了 这个电容已经被跟换过了。测保护隔离19v 电压过不来。
把电容拆下来 焊盘打绿油 电容焊好 排除短路。保护隔离要想过来需要bq715 4脚发出35v 高电压,查bq715 工作条件 20脚 19v 有,6脚avdet 为3.4v。这款机器图纸不完整 下了也用不上 参考其他的。
根据电阻计算 6脚为2.6v ,重新把6脚电阻更换一下 测试 已经是2.6v 了 但是 4脚还是不输出35v。手头没有bq715 拿bq25a 代换,换好后发现35v 有了但是 电池充电 电感还是没有电压。论坛查了下bq717 可以代换,充电电感也有变颜色 所以一起都换了。该机器19v公共点用的是电池充电电感发出的12v 电压,重新插电测试电源灯变橙色。再测 充电电感有12v 输出,3。3v 5v 待机也出来了,按开机键 电流上去了 接屏可以显示。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
下辈子美利坚 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 17:19:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享好技术
发表于 2021-6-17 22:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路还是比较清晰的,基础扎实
发表于 2021-6-18 11:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害了 谢谢分享
发表于 2021-6-18 13:42:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-7-14 22:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路图放大后不清晰,看不了。希望楼主以后发图搞高清的再发。
发表于 2021-7-25 16:58:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换的电阻多少欧呀
