查看: 14952|回复: 101
ga-h81m-ds2 不触发通病 ,断线位置史上最全最详细
发表于 2021-6-17 02:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
现象及故障:上电不触发(已经第二块了)
思路及维修方法:触发流程
                          ①RTC电路(VCCRTC电池、上拉两个复位RTCRST#、SRTCRST#  新手注意此电压带#并非测量时为低电平,因为是要上拉才有效,桥的可以在跳线帽测量一般板子实物上标注COMS的那组跳线)
                          ②32,768晶振起震,示波器可以量到波形,万用表可以量两个脚的压差(不推荐,因为我示波器坏的时候就唉坑过,两边电压相等的心塞路
                          ③插上ATX电源后,紫色线5V经转换得3.3V(一般1117、1085),给桥的深度睡眠待机电压,还有就是转换得来的3.3v通过肖特基二极管,接替纽扣电池产生的RTC电压(各个板子的名字不一样,我也不知道怎么写,意思就是这样)给IO进行复位和给到开关针脚(包括复位开关针)
                          ④DPWROK  IO检测电压正常后 发出给桥的电源正常的信号
                          ⑤PCH收到DPWROK后发出开启桥待机信号给主板,然后得到俗称的桥待机3.3V
                          ⑥桥待机正常后,通过转换,IO发出RSMRST# 3.3v 给桥,提示待机正常
上面是复制触发流程的给大家温习一下,,下面就是要正经说点干货了。
[color= ... ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数110价格购买时间
 会员621222300鑫豆2025-3-14 09:53
 会员1155772300鑫豆2024-10-15 09:39
 会员1244066300鑫豆2024-10-2 21:15
 会员575441300鑫豆2024-7-26 13:07
 会员1188118300鑫豆2024-7-24 13:17
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +61 +42 收起 理由
lx1995 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
广西谢工 + 2 老司机!双击666+关注.....
终极响哥 + 2
huo1032095853 + 2 给愿意分享经验的人加分!
东风破00 + 3 老司机!双击666+关注.....
龙♀叁♂少 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!不能吝啬,最高分的给
xuankejian + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晴天G + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员507798 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-18 09:29:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一定是积灰严重的地方,罪魁祸首其实是青鸟或者原装的风扇,把灰尘吹到主板上了
我认为是设计用料问题,,电池底座这条线太线,过去的电流可能超过线路承载,容易造成腐蚀断线  详情 回复 发表于 2021-6-19 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 09:19:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑色主板,我一般用黄色文字标记,你这个红色的,放大看都不明显,如果用黄色的,会很亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 13:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个也实用的事   ,,,,,,
发表于 2021-6-17 09:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-17 08:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深夜发贴的人,都是维修界的人才啊
发表于 2021-6-17 02:31:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各位大大加分啊,,,一致都是小白,,阅读权限又低,,好多文章都给限制了看不了,,郁闷。
发了这么多文章才 27积分啊
你是不是见到什么都下载?  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:39
发表于 2021-6-17 02:30:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加分加分,,文章辛苦啊,老大加分
发表于 2021-6-17 08:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
霸气侧漏,刀法了得!!!
发表于 2021-6-17 09:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,修得很仔细,贴也发得很用心。
发表于 2021-6-17 09:39:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发了这么多文 ...
你是不是见到什么都下载?
发表于 2021-6-17 10:20:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主 你看帮我看看主板上的小子 我看不清
原图是看得到的啊,,,一上传图片质量就大大的掉下来了,,不知道怎么发原图  详情 回复 发表于 2021-6-17 12:53
发表于 2021-6-17 10:50:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主心细、有毅力,辛苦发帖很详细,学习了,必须加分。
发表于 2021-6-17 11:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有耐心、细心、用心,是我们维修界不可多得的人才
发表于 2021-6-17 12:53:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打包放在压缩包里面上传  详情 回复 发表于 2021-7-21 10:19
发表于 2021-6-17 13:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大神分享,写的珍详细
发表于 2021-6-17 14:44:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢分享,加分了
发表于 2021-6-17 15:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是看见标题进来的
发表于 2021-6-17 17:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写的非常详细,硬启动流程都安排出来了
发表于 2021-6-17 20:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写的不错,值得学习
发表于 2021-6-17 22:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主细心、用心,学习了
