查看: 1221|回复: 6
此卡开机有背光无显示,所有显存都
发表于 2021-6-16 23:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
此卡开机有背光无显示,所有显存都已拆下来重植过!还是一样,所有电压测量了都正常。没思路了,有遇到过类似的大佬麽??求告知,今天又来一块一模一样的,也是一样的情况。感觉是不是有通病哦??
发表于 2021-6-17 07:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能认到卡?认不到,就是pcie接口问题,能认到,就是输出接口问题。
可以认到卡,所有接口我都试过了,都是一样的,刚刚bios也刷过了,不行  详情 回复 发表于 2021-6-17 12:11
发表于 2021-6-17 12:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2021-6-17 18:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
输出接口,包含videoDAC,
测了正常,5v也有!纳闷了,怀疑是显存,但是又不会盲测。。  详情 回复 发表于 2021-6-17 21:22
发表于 2021-6-17 21:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
maithon 发表于 2021-06-17 18:25
输出接口,包含videoDAC,
发表于 2021-6-18 08:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
videoDAC,是ramdac 是gpu负责图像输出到显示器的接口部分,不是hdmi, dp接口这些。
发表于 2021-6-19 03:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦哦,好的
