查看: 3192|回复: 4
[笔记本电脑]
关于笔记本电压偏低,笔记本检测不到电池的方法,
发表于 2021-6-16 22:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接在笔记本电池2边打孔,或者直接有表笔插入,测电压,如果有电压,用可调电源调到电池充电电压充几十秒钟,上回笔记本就可以充电了,已经试过联想,华硕,很多笔记本可行,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 08:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
激活电池 下次来个实战看下
发表于 2021-6-17 10:44:09 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
有些是内部个别电芯坏了,你这招就不灵了
发表于 2021-6-17 15:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池锁死这招就不管用了
发表于 2021-6-17 16:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
            下次试试。
