查看: 1381|回复: 2
联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示已解决
发表于 2021-6-16 20:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示已解决刷boos程序和加焊AMD焊显卡无效,去鑫智造查看CPU供电,看到一个案例也是开机不显示,按大神思路测按图纸检测1.05V-vdd信号缺电压,按维修大神方法直接飞线解决,感谢这位大神维修思路,谢谢分享经验,不知道这个是不是通病让我碰到了,
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 10:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-17 11:58:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是有通病?照帖就能解决
