今天客户送来一台飞行堡垒,根据客户描述是正在游戏途中突然灭了。插电待机0.022 0.000跳变,短路了(报价报风险 客户机器留店内人走了)
直接拆机观察了一下没啥明显外伤,
想测一下还懒,直接拆出裸板用我的激光眼观察(5米内的大白腿上的痦子我都能看到 我还看不出来吗)
呵呵 ..... 干掉 换上 开机 。屏幕是亮了 直接跳BIOS 不进系统 可以认硬盘
心里有点凉凉的赶脚! 进PE试一下可以进 问题不大,重写引导(BIOS兼容模式正常的 )
重启- 正常进入桌面完活!美滋滋的装机 装完开机进系统 一切正常 美滋滋!
测了一下温度 跑跑分 一切正常。。。。然后拔掉电源 啪 -灭了 断电了
我合计 完犊子喽 在插上电源 正常开机,在拔掉电源 灭了
好吧~~ 电池显示正常 实际它TM没干活
开始折腾吧, 拆掉电池
我并不清楚这个电池 直接测量会不会出电压!(把电池拆开单测电池芯电压正常)
拆掉电池测量主板电池座1脚5.3 7.6 8.7 跳变
装上电池测量主板电池座1脚 0.54稳定
电池黄3.39 白0.22
首先 我是小白 我在考虑是换个电池呢 还是换充电IC呢
心合计合计 还是换IC吧, 毕竟便宜啊 多买几个 备用也可以
正准备定呢 客户询问怎么样了 咱就如实说呗,机器亮了电池不好使需要定芯片测
客户说我平时用都插电源 就这么用着吧, 那挺好,来取吧!
收钱 取走! 完活!
我在楼上等着楼下的大神指教 换IC还是换电池 28个脚真不爱测!我懒啊!直接2选1先换了再说 可是客户不给我这个机会 修完拿走了!
