楼主: 创新数码007
技嘉B85不触发维修
发表于 2021-6-17 10:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-17 10:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对题中提出的Q11的问题挺感兴趣,从左侧的文字(5VSB OVP 7.5V protection)翻译来看是5VSB过压保护。为验证这个问题做了一个电路仿真。只接R706或R704的话可以完成,但两者都接上就相反的情况了,对此有点疑惑向楼主问了多个问题。弄懂原理了修理也就得心应手了,借此贴也想向广大坛友请教请教。
一直没有计算Q11 B极电压,忽视了。果然,正常分压后是0.475V不足以导通,那么就好理解它的作用了,当5VDUAL过压后,B极分压大于0.7V,Q11就好导通,拉低Q67的2脚,使Q67导通,P_EN 变为高,关闭了5VDUAL.  详情 回复 发表于 2021-6-17 10:49
发表于 2021-6-17 10:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
weiweiwing888 发表于 2021-6-17 09:33
这个双路切换供电确实有点复杂,比方Q11 这里,B极电阻也容易出问题.. 这个真是过压才保护,正常按上面的电 ...
发表于 2021-6-17 10:49:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
zzrjgzsy 发表于 2021-6-17 10:33
对题中提出的Q11的问题挺感兴趣,从左侧的文字(5VSB OVP 7.5V protection)翻译来看是5VSB过压保护。为验 ...
发表于 2021-6-17 11:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下。。。
发表于 2021-6-17 11:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2021-6-18 07:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前几天修了个是断线
发表于 2021-6-18 08:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
小王良 发表于 2021-6-18 07:13
前几天修了个是断线
什么信号断线?
发表于 2021-6-18 14:10:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接改个电压行得通吗??
5VDUAL这个还真不好改  详情 回复 发表于 2021-6-19 18:44
发表于 2021-6-19 18:44:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
衡阳天河 发表于 2021-6-18 14:10
直接改个电压行得通吗??
5VDUAL这个还真不好改
发表于 2021-10-17 22:33:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Q67为P管。所以5V_SB拉高P_EN。。
