接一台技嘉不开机,型号GA-B85M-D3H如图
开机完全无反应,换电源也一样无反应,按照不触发来维修。首先拆下主板测量VCCRTC 3.3正常,RTCREST3.3V 3VSB正常 32.768一脚0.7V一脚1.3V RSMRST无电压。诊断卡3VSB灯却不亮。
经验不足,开始围绕32.768开搞,之前一直没见过晶振这样的电压,一般应该0.5左右,换了晶振后,还是不变,这里暂时不管,往下面修RSMRST.
IO第116脚它是由3VDUAL上拉
测量了3VDUAL无电压,而它又是由5VDUAL产生的。
5VDUAL是由Q583脚的5VSB转换而来,当开机后受控Q49,控制VCC转换为5VDUAL。
查了下论坛Q58是个P管,Q58要导通产生5VDUAL 它1脚必须为低,实际测量发现1脚为5V
它受控于两个信号5VDL_G1和P_EN,待机时PWOK还没产生,所以5VDL_G1为低,再查P_EN
这个图有点复杂,简单点来,Q73截止时,Q66 和Q67的2脚都得到5VSB上拉Q67截止,P_EN就为低,就能满足产生的条件。(来个大神把这里说明白点,还有这个Q11参与进来那Q67的2脚一直被拉低么?)实测发现D7三脚5V,
它藏在电池座下面,取下D7后,5VDUAL 产生了3VDUAL产生了,但是RSMRST还是无电压,难道IO坏了?
发现RSMRST还受控于Q54,取下Q54后,再测量,RSMRST电压回来了,触发正常跑码了。在去测量32.768电压0.25和0.29也正常。
亮机图。
写在最后,请教各位大神两个问题。一,Q11参与的这个电路是如何工作的,一直觉得Q11是个多余的。二,32.768怎么就自己好了,。
