- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-5-21
- 精华
手里有张1070,最开始的故障有两个1.PCIe 12V阻值偏低
PCIe 12V阻值偏低是12V保险烧的比较厉害,导致板层出现部分短路,刮开后补回保险,这个问题修复。
2.显存供电短路
测量复合MOS管烧坏,更换MOS管及控制IC还是短路,断开电感后,测量后级依然短路,就把显存(1G*8)全摘了,测量阻值恢复到20多,暂且以为是正常的。测量摘到的显存供电脚对地阻值,发现三颗短路,其余几颗有20多阻值(不知正常不,求大神正常的阻值大概是多少?)。显存全部去除后,焊回电感,上电显存供电1.5V出来了,但是电感发热非常严重,摸板子其他地方都不发烫,排除某个电容短路,不知道什么原因?难道核心挂了,但阻值也有20多,貌似也不像?
小白一个,求大神帮忙分析下,阻值20几的显存正常吗?电感发烫严重是什么原因?
