查看: 4294|回复: 2
戴尔 Inspiron one 2020 升级内存、cpu
发表于 2021-6-16 10:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一体机原来的配置是G550T,2G ,500G,H61芯片组,想换I3或I5处理器,内存想插俩4g,
由于升级完想自用,就选了HD4000的集成显卡,I3 3245 ,这个CPU是55W的,不知道稳定不,内存8棵粒的4G 1600,能否点亮,用标压还是低压,我感觉是4G 标压 1600或者1333,应该能用,万能的坛主,有升级过这款机器的吗,给个参考,I3不够用的话后期换I5 3570T,关键是三代i5 HD4000集成的少,都是集成的HD2500,
固态硬盘,上面有个卡槽,不知道支持不支持MSATA,就是支持MSATA的固态也难找质量参差不齐,BIOS已升级官网最新A09,2018还是2019 cpu微码应该支持 三代 i3 3245,
发表于 2021-6-16 10:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
三代亮不亮还两说呢
发表于 2021-7-12 15:36:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS刷到最新2018年的,上了I3 3245 可以正常使用
