查看: 9625|回复: 35
[MACBOOK]
网站首发! MacBook 运行内存升级详细教程!
发表于 2021-6-15 17:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顾客学习设计的,专业软件多打开几个,运行内存就不够用了。 MacBook升级以这台为例,电脑型号是A1708  板号是820-00840-A 只要看懂一个原理图,其他型号的MacBOOK升级内存也一样。
我们先看上面的原理图:  其实很简单  从原理图能够看出使用的内存品牌,内存频率,容量大小,都是通过一颗识别电阻是否安装来区分的。
知道原理后,我们拆下4颗内存,这款内存是带黑胶的,2008拆起来有点费力,有预算的建议直接上9008。
拆掉内存后,测试下电流,升压正常,电流正常。
把新的内存颗粒植好锡。
把4个焊盘上的黑胶处理干净。
通过原理图 我们知道这台是镁光的内存颗粒,内存频率是2133,8G和16G的区别就是少了个识别电阻,扣掉识别电阻。
把新的内存颗粒装上,  开机完美识别16G。
参与人数 6下载分 +15 +12 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
小雪玲珑 + 1 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 11:42:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都不愿搞这个,好的搞坏就麻烦了
苹果的主板耐造 高温烘时间长了也没问题  详情 回复 发表于 2021-6-21 17:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-18 00:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
客户老板,可以升级内存吗?
老板升级内存啊?可以啊(刚好看到论坛帖子,照着来),激动的心,颤抖得手,装好内存,打一遍阻值,发现cpu对地0.000,或者按触发没反应,掉电,
悲剧开始了  详情 回复 发表于 2021-6-22 10:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-15 18:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主实力过硬 我也想搞个玩玩
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-17 11:42:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nb
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-15 22:21:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好好学习天天向上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-15 17:40:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看了帖子我也想升级一下内存,可惜老电脑找不到线路改装图,真羡慕楼主一次成功。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 14:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
做手机维修,经常搬板,这活没压力
发表于 2021-6-18 08:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
手工没有问题的话。随便搞。哈哈。
发表于 2021-6-18 06:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手   这活我都没敢接
发表于 2021-6-18 06:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,有收藏价值的内容
发表于 2021-6-18 05:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝世无双丶 发表于 2021-06-18 00:17
客户老板,可以升级内存吗?
那就凉凉了,如果回报丰厚可以考虑搞一下,如果要不起价格就算了
发表于 2021-6-18 05:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主好厉害,干这个还是有些风险的
发表于 2021-6-18 11:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这活我也不敢接
发表于 2021-6-19 13:38:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有风险还是不敢随便搞
发表于 2021-6-20 13:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换内存 有实力。我们就怕给搞开不了机。要赔
发表于 2021-6-21 14:43:59 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
楼主测电压电流的那个转接器有链接吗  我也想整一个
不知道为什么下架了 买不到现在  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:53
发表于 2021-6-21 14:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道为什么下架了  买不到现在
叫啥名字有吗 我找找看 多谢楼主 回复这么快  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:55
发表于 2021-6-21 14:55:51 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
iler 发表于 2021-6-21 14:53
不知道为什么下架了  买不到现在
YZX 的c180  详情 回复 发表于 2021-6-21 15:10
发表于 2021-6-21 15:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
YZX 的c180
