查看: 4940|回复: 8
[不充电故障]
iPad a1822 不充电
发表于 2021-6-15 13:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同行客户拿来说是不充电
充电电流测试 6ma 瞬间跳的15ma反复这样
a1822尾插容易坏,这个不像是尾插排线问题
拆机显微镜下看尾插排线没裂纹
换了 610b3 usb控制芯片也是一样
电池接口加电开机电流直接跳的900ma 确定不是不充电时是不开机,此机器为扩容机
开机摸硬盘发烫,拆下硬盘电流正常80ma 连电脑也能跳恢复模式
硬盘上测试架测试硬盘也OK
清理硬盘周边残留的焊锡和余胶
发现硬盘周边供电电容有连锡
清除后装硬盘测试起跳电流正常可以开机
装屏幕测试充电也OK
发表于 2021-6-15 13:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经OK
发表于 2021-6-16 08:52:12 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了
发表于 2021-6-16 17:03:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-6-16 18:10:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
不充电很好处理吧? ,不是USB就是充电保护问题了
发表于 2021-6-20 10:34:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不充电还修了大故障!亏了
发表于 2021-6-22 15:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么连锡的呢学习
发表于 2021-6-25 14:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图片看不出来有连锡的地方,这贴发的也太水了
发表于 2021-6-27 18:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整理一下扩容拖锡导致硬盘周边连锡导致短路不开机
