查看: 2404|回复: 14
[笔记本电脑]
X456UQK 2.0 华硕A456U 笔记本进水
发表于 2021-6-15 00:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
版号X456UQK 2.0 局部进水腐蚀严重
整块主板就这里局部进水腐蚀厉害
查鑫智造有维修指导pdf可以来做参考
有维修指导也不错还是感谢鑫智造给
我们广大维修者的帮助处理好腐蚀的
电路
对主板简单做个测量再上电
测量的内存1v2电感电压对地阻值为0,断开JP8602确认负载端短路,烧鸡确认有两个内存颗粒发烫严重
还有另外一面的一颗
这个是有8个颗粒组成ddr4 4g板载内存
手头没有能拆到的同样颗粒,随即想全部拆掉屏蔽板载内存
主板提供一条外接内存插槽(前提是必须先屏蔽半载内存行)
一个是修改bios 屏蔽还有改变硬件设置
搜素迅维网有朋友提供的更改电阻屏幕内存的方法
在这里谢谢这位朋友的无私奉献
确定有好几位朋友按照此方法修改成功,
可是我同样方法却没有改成功
上电看电流变化还是想没有过内存电流
刷原厂bios同样没有解决
在多次尝试换不同内存条后,发现上一条4g的内存条可以正常
亮机进系统,我一直用的8g内存条不能正常跑过内存
4g内存条确定能正常亮机但是发现虽然能亮机的回不一会儿就系统蓝屏
其一是得出结论屏蔽板子内存后外接只能用4g(最后确认此结论错位)有疑虑感觉应该是可以支持8g
其二是这台机不能屏蔽半载内存,(最后确认此结论也是错的)还是有疑虑明明人家都有成功案例
[font=宋 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员312623100鑫豆2024-11-21 13:37
 会员308287100鑫豆2024-11-9 12:44
 会员1138771100鑫豆2024-9-14 17:24
 会员374331100鑫豆2024-6-23 16:01
 会员1205477100鑫豆2023-10-7 16:19
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +24 +15 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员583087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-15 11:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实apw6002 芯片也就几块钱一片,维修这些无奈的事儿大家估计都遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 09:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样都能修好  太有才了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 09:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主这招移花接木用的牛P
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 00:36:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试过原厂bios上传有需要可以下载
没法上传bios 明天上传,需要可以下载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 17:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这真是花心思了,现在浮躁的静不下心来这么搞了
发表于 2021-6-15 15:56:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试正常亮机的原厂bios
发表于 2021-6-15 10:07:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了,楼主够耐心技术很好
发表于 2021-6-15 10:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常换个apw6002芯片,可是时间来不及
发表于 2021-6-15 08:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主技术好 这样都能修好  佩服
发表于 2021-6-15 17:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不容易啊,这么大的工程,弄好了也收不到多少钱
发表于 2021-6-15 19:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这进水还是比较严重。
发表于 2021-6-16 08:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
改的很用心
发表于 2021-6-18 16:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大工程啊 修进水还要改内存
