- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-10
- 精华
收到台DELL G3 板号LA-F611P v1.0
故障为不充电,电量显示0%,进系统右下角电沁显示“适配器已连接"没有显示正在充电。
装上电池同时插适配器开机后不定时掉电,单独使用电池和单独使用适配器一切正常。
适配器换过,进BIOS能认到适配器130W。
保护隔离没有问题,充电芯片工作条件都正常。
论坛里说这款机型BIOS问题会导致不充电,刷过BIOS,故障依旧。
经过多次测量发现,放电电感的电压有20.5V,按道理电池放电电压要比适配器电压低才对,这个怎么比适配器的19.5V整整高了1V,难怪不充电呢,
我把可调电源调21.5V,充电电流马上升到1A,那么这种情况要怎么解决呢?放电电感的电压过高的问题要查哪部分电路?这个电感前面就只有一个MOS管,G极由充电芯片控制,难到还是得换充电芯片吗?
