查看: 1463|回复: 3
[常用软件]
t430 开机定0.7是不是BIOS问题
发表于 2021-6-12 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-6-12 22:24:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是 也有可能CPU
发表于 2021-6-14 12:37:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷4M bios 不行就修集显供电那个玻璃芯片
发表于 2021-7-30 01:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定,开机定0.7先测全板供电
