- 积分
- 156
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-24
- 精华
教学一体机上的电源板 86寸
现在现象是待机有5V 来开机信号后 输出12V 24V正常 背光板也集成在电源板上 测背光电路输出电容瞬间有200多伏的电压 马上就慢慢掉了 电路受控于芯片L6599AD 测量各引脚 发现12脚VCC供电开机瞬间有13v 马上就没了
这个13V供电是由待机产生的13V供电经由一个P沟道MOS管 供给 这个P沟道MOS管的G级 受控与类似光耦一样的芯片 不太明白pc200这个芯片是什么 是光耦吗
补充一句 没有接LED灯条 液晶显示器上 不接灯条的话 背光电压开机会出来马上保护掉 不知道这个是不是正常 因为20块这种板子里 有两块开机后背光电压200多伏是不掉的 而且会慢慢升高 大约会升到400V 哪位大神指点一下 到底哪种才是正常的
