查看: 4153|回复: 33
B75M-A没有CPU VCore 电压,开机风扇转一下就停,再次开机转一下又停
发表于 2021-6-10 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、朋友的板子最初开机没反应,换IO芯片后开机,但CPU电源管理芯片发热烧掉2.2欧姆电阻,经测量PQ111,PQ121,PQ131(CPU供电上臂)烧毁短路,更换电源管理芯片ASP1209和cpu供电管2.2欧姆电阻后开机风扇转一下就停且不跑码,再次短路开机插针转一下又停,ASP1209 EN脚电压1.05V,供电5V 12V都正常,就是不出cpu电压,MOS管12V也正常,请路过的朋友帮忙看一下,帮忙提供一下思路,谢谢!2、今天把cpu重新插装一遍后,开机风扇不再转一下就停,一直转,但不跑码;还是没有cpu电压,用表笔测量30脚VCORE-PG脚接的8.2K电阻(通往桥端)时风扇停转,然后又自动上电风扇又转,请问PG信号作用是什么?现在PG信号电压为0V(绘制了一张PG相连的网络图请参考一下,谢谢!)
B75M-A-ASUS-1101.CAP
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B75M-A r1.01工厂1001.BIN
原厂BIOS BIN有需要的也拿去
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
龙♀叁♂少 + 2 努力研究下,肯定能搞定
发表于 2021-6-10 17:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2021-6-10 15:00
这样 如果是我早放弃了  这种板子 没有维修价值
板子没有价值是真,但探索的过程也是一种乐趣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 09:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有最下面那组场馆有没有电压输出,这个应该是旁边8脚芯片控制的,vccsa或者vccio
内存电压多少合适呢?四组场管都没有电压输出,8脚芯片也换过了还是不行,+3Vvsb电压实测是3.3V这个会不会有问题?芯片用的是GS1085  详情 回复 发表于 2021-6-11 10:13
发表于 2021-6-10 11:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我是来看看有没有大神能解决
发表于 2021-6-10 11:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图我设置的没有下载积分,但系统自动设置的下载积分,还请同行见谅
发表于 2021-6-10 11:29:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
确定不短路了,就查EN
谢谢!en1.05v不知道正常不,ASP1209pdf图纸找不到  详情 回复 发表于 2021-6-10 11:50
发表于 2021-6-10 11:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2021-6-10 11:29
确定不短路了,就查EN
发表于 2021-6-10 12:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没换下CPU试试吗?供电上管击穿也有可能击穿CPU..每一组开关管的驱动脉冲都到开关管G级没有?..
1209查11 35 5V。44 12V 22EN高电平。  详情 回复 发表于 2021-6-12 08:59
谢谢指导!CPU换过试了,G极没有脉冲,asp1209换过3片了,两个辅助芯片RT9611也都换了,还是不行。电源芯片到各mos的通路都正常  详情 回复 发表于 2021-6-10 14:05
发表于 2021-6-10 14:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-10 15:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子没有价值是真,但探索的过程也是一种乐趣  详情 回复 发表于 2021-6-10 17:32
发表于 2021-6-10 15:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下。。。
发表于 2021-6-11 08:43:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下管还活着没
下面场管活着呢  详情 回复 发表于 2021-6-11 09:51
发表于 2021-6-11 09:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存那里1.35v有点低哈,还有看看cpu供电芯片发出来的pwm信号有没有波形
有些板,不跑码前就1.35,跑码后变成1.5,实测碰到过,不知道什么情况,先当正常供电。  详情 回复 发表于 2021-6-11 11:49
发表于 2021-6-11 09:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面场管活着呢
发表于 2021-6-11 10:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机3.3,正常。  详情 回复 发表于 2021-6-12 08:53
发表于 2021-6-11 11:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2021-6-11 18:42:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习跟进一下,谢谢分享。
发表于 2021-6-11 18:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种骨头,我都与好板对比,戓移值好板芯片,挣钱小事,必须搞懂,否则永远不懂!
发表于 2021-6-12 08:53:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
pdszlw1 发表于 2021-6-11 10:13
内存电压多少合适呢?四组场管都没有电压输出,8脚芯片也换过了还是不行,+3Vvsb电压实测是3.3V这个会不 ...
待机3.3,正常。
发表于 2021-6-12 08:59:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢指导!11脚和45脚4.61V(可能通过2.2欧姆电阻造成0.4V压降),44脚12V,22脚1.05V  详情 回复 发表于 2021-6-12 15:16
