查看: 4167|回复: 34
DELL G3 3590不触发
发表于 2021-6-9 09:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一台进水DELL G3 3590不触发,进水不严重。公共点有电压,3,5V电压没有,开机按键也没有电压。现有两个问题请教,此机用可调电源能否开机?3,5V是开机才有还是待机就有?
发表于 2021-6-9 10:10:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这边有一台一模一样的,第一个问题:用可调可以正常开机。第二个问题:待机状态下有3.3v,5v和1.0v
好的,谢谢。1V也没有,请问1V是哪里产生的?  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:16
发表于 2021-6-9 09:53:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看待机芯片是什么工作原理  上电一瞬间 是否有3V或者5V 是否有短路
开机瞬间没有3,5V。3,5V也没短路  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:21
发表于 2021-6-9 09:48:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
像这个机器必须有一个1V的待机才能触发
谢谢,1V电压没有,1V是哪个电感呢?  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:17
发表于 2021-6-9 10:16:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
1.0V电感是PL5201,你看有没有短路,没有短路的话就是你的3.3v和5v那里的问题,1.0v的开启和供电都要3v5v正常后才有的  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:24
发表于 2021-6-9 10:17:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
唐茂标 发表于 2021-6-9 09:48
像这个机器必须有一个1V的待机才能触发
谢谢,1V电压没有,1V是哪个电感呢?
找图纸!如果没有图纸的情况下一般不是在3V5V电感旁边就是南桥旁边  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:32
发表于 2021-6-9 10:21:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开机瞬间没有3,5V。3,5V也没短路
发表于 2021-6-9 10:24:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该着重查3,5V了。感谢!  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:28
发表于 2021-6-9 10:28:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
201508405 发表于 2021-6-9 10:24
1.0V电感是PL5201,你看有没有短路,没有短路的话就是你的3.3v和5v那里的问题,1.0v的开启和供电都要3v5v ...
应该着重查3,5V了。感谢!
你那边没有图纸吗,需要截屏吗  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:36
发表于 2021-6-9 10:32:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
蓝天001 发表于 2021-6-9 10:17
谢谢,1V电压没有,1V是哪个电感呢?
发表于 2021-6-9 10:36:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
蓝天001 发表于 2021-6-9 10:28
应该着重查3,5V了。感谢!
你那边没有图纸吗,需要截屏吗
有图纸,正在查3,5V工作条件。  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:46
发表于 2021-6-9 10:42:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机键都没电压   不正常   先修这个电压,这个电压一般有3V线性上拉
发表于 2021-6-9 10:46:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
201508405 发表于 2021-6-9 10:36
你那边没有图纸吗,需要截屏吗
有图纸,正在查3,5V工作条件。
发表于 2021-6-9 11:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换EC....................
EC会不会引起没有3,5V?  详情 回复 发表于 2021-6-9 12:45
发表于 2021-6-9 11:51:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习下,,扩充下知识
发表于 2021-6-9 12:45:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
EC会不会引起没有3,5V?
发表于 2021-6-9 14:59:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是待机就有的,不管前出还是后出,开关电压最起码要有的
发表于 2021-6-9 15:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查进水区域有无断线,腐蚀,
发表于 2021-6-10 09:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3/5V 1.8V 1.0V待机都要有
1.8V电压是哪个电感啊?  详情 回复 发表于 2021-6-12 21:02
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
