查看: 3138|回复: 3
[维修求助]
苹果iphone 11 的电池小板挪到xr上,可行吗?
发表于 2021-6-9 03:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
手上没有11的电池..  有xr的.. 11的电池小板挪过去了... 但是电池寿命只有17%...
之前xr的电池放到jc电池仪器上测过105%的寿命,国产全新的,充电电流600毫安有时候500毫安.. 而且一直在1%,不管开机还是关机充.. 电池电压已经3.8v了,还是1%的电池量..  连接爱思有电池数据17%..      有大神碰见吗?  可以这样挪电池小板吗..
发表于 2021-6-11 01:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行,电池座子大小不一样,xr小一点
发表于 2021-6-20 23:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
排线接口不一样
发表于 2021-6-24 05:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电池小板爆锡了
