查看: 5605|回复: 28
苹果A1466 不充电维修曲折维修
发表于 2021-6-8 18:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没有发帖。发个维修经验帖子,希望能帮到大家
接到一台苹果A1466,板号820-3209-A。故障为:电源示灯不亮,用电池可以正常使用。
拆机裸板接可调电源并没有自动上电,根据经验A1466裸板接可调电源是自动上电的《这里被忽略了导致后面走弯路》。短接开机信号SMC_ONOFF_L 可以开机。电源指示灯不亮一般多为SYS_ONEWIRE 问题。用示波器测量SYS_ONEWIRE果然没有波形。也就是EC检测到适配器。继续往下查,测量J4700接口SMC_BC_ACOK 3.3V正常。
初步判断为EC虚焊或者EC坏了。加焊EC可以充电了。装机测试一天没问题。第二天又不能充电了。以为是EC损坏了 更换EC正常了。第二天老是老样子
再次拆机仔细测量EC待机条件,供电 时钟 复位  SMC_BC_ACOK 都正常。为什么EC还不发出SYS_ONEWIRE。我百思不得其姐。
忽然想这个板子裸板接电源不能自动触发,正常情况接电源自动触发的。测量待机芯片12脚也没有开启信号。根据普通笔记本的待机电路设计EC没有收到ACIN信号,EC也是不发待机芯片开启信号《电池模式省电设计》 苹果笔记本的SMC_BC_ACOK信号类似普通笔记本ACIN信号。根据这个思路在围绕SMC_BC_ACOK这个信号检测,打J4700座子第一脚SMC_BC_ACOK 对地值470 正常。通电测量也有3.3V正常 这个信号直通EC脚位。
拆掉EC 再测量SMC_BC_ACOK脚位的对地阻值无穷大, 开路了。表笔稍微用点力按压测量有对地阻值470。问题找到 是板层问题。接触不良 。在BGA焊盘飞线出来解决故障。希望大家加点分鼓励一下。谢谢
参与人数 15下载分 +40 +24 收起 理由
lixia + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
先锋电脑精修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhongjingyi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
普宁阿杰 + 2
换个好看 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 3 老司机!双击666+关注.....
maoyujun91 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
╮宇︶ㄣ + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-8 18:59:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是高手,修苹果的就是麻烦
是的,苹果保护电路设计有点多。。  详情 回复 发表于 2021-6-8 19:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 18:50:42 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个不容易啊!
是的,,感谢兄弟加分。。  详情 回复 发表于 2021-6-8 19:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 19:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
dellzhongguo 发表于 2021-6-8 18:51
示波器都用上了,楼主前后一共花费多长时间啊
疫情期间机器少 可以慢慢研究
发表于 2021-6-8 18:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检修这个主板一共大概八小时左右,疫情期间机器少 可以慢慢研究  详情 回复 发表于 2021-6-8 19:02
发表于 2021-6-8 19:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wtbdaaaa 发表于 2021-6-8 18:50
这个不容易啊!
是的,,感谢兄弟加分。。
发表于 2021-6-8 19:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jackey829 发表于 2021-6-8 18:59
这个是高手,修苹果的就是麻烦
是的,苹果保护电路设计有点多。。
发表于 2021-6-8 21:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,我遇到好几台接小板排线,就不触发,按开关也没反应,排线不接都正常,搞不明白
发表于 2021-6-8 21:55:46 来自: 江苏 来自 江苏
D;DKDKELK9K8YYEUDNJDIDJMCOROFOFLRP2;DP;H,GOMGLFOGL[D'X[G.;BP;GL;BLLOLGLHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGF7EUCKK,,FKFKGKGMGMB,KOT9T8KJCM,HSFLEOFUDHLDGIIHDIKFJBBLWGKJSJQLFVDDKJDNKFBJNFKV;;DLD;MCD;BC.CMCMCDFKFDML;BMKDGKFKNVFJ.
支持 反对
10#
发表于 2021-6-9 09:23:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清晰,不放弃的精神很好!
发表于 2021-6-9 11:05:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主特牛B,太强了,值得一学
发表于 2021-6-9 11:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术真的不错,棒棒的,我路过学习了
发表于 2021-6-9 12:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个不容易啊!
发表于 2021-6-9 12:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个技术望尘莫及啊
发表于 2021-6-9 13:00:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主维修思路不错。。值得学习一下
发表于 2021-6-9 13:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
龙哥这技术望尘莫及啊
发表于 2021-6-9 14:33:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不充电,EC出问题的碰到过的,没掉点,估计程序问题
是的,不充电的EC和小板问题居多。板层断线的我也是第一次碰到。  详情 回复 发表于 2021-6-9 14:53
发表于 2021-6-9 14:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-9 15:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是板层走线虚断了,加热一下会好一下。。学习了
发表于 2021-6-9 20:01:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 学习了
