查看: 3589|回复: 20
技嘉b75m d2v 刷bios无法开机,
发表于 2021-6-7 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拔内存都试过了,就是刷bois了,开机风扇转一下停,反复这样,。,是不是版本刷错,还是有其他地方击穿。,这样子是不是刷不了,
发表于 2021-6-9 23:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在不装bios,开机也是风扇转一下就停,反复这样,
刷一个官方BIOS。然后看是什么情况。如果还是风扇转下就停再重启。按开机掉电修,查供电与PG,还有IO电压检测电路  详情 回复 发表于 2021-6-10 10:26
发表于 2021-6-8 00:13:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
提供的信息太少了
原来就是正常使用,后来自动重启,一直不显示,开机风扇转。,就是不显示,拔内存擦了没用,键盘灯不亮,加显卡也不行,后面自己刷bios风扇直接转一下停,反复这样  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:19
发表于 2021-6-8 01:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定哪里短路了
发表于 2021-6-8 01:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔12伏供电给CPU的,看主板能开机不呢
不显示,电源过。  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:20
发表于 2021-6-8 10:17:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该不是BIOS问题
现在刷bios了,开机风扇转一下停,反复  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:20
发表于 2021-6-8 20:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gaohaibo12 发表于 2021-6-8 00:13
提供的信息太少了
发表于 2021-6-8 20:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不显示,电源过。
发表于 2021-6-8 20:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
繁华落尽0 发表于 2021-6-8 10:17
应该不是BIOS问题
发表于 2021-6-9 00:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技嘉的话,诊断卡是个好东西
发表于 2021-6-9 07:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios需要重刷
现在不装bios,开机也是风扇转一下就停,反复这样,  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:26
发表于 2021-6-9 07:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我曹无情 发表于 2021-06-09 00:39
技嘉的话,诊断卡是个好东西
现在刷bios了。直接开机风扇转一下就停,反复
发表于 2021-6-9 07:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拍的高清怎么上传就是座机像素
发表于 2021-6-9 08:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不装bios一样能开机,最多就是时钟没有。因为bios不参与开机。你这上电掉电,一般是缺供电或pg,或者io的电压检测过高
不是,原来的是正常使用,然后重启就黑屏,,一直这样,  详情 回复 发表于 2021-6-9 20:21
发表于 2021-6-9 20:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2021-6-9 22:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测各个供电看看再刷BIOS
好吧,现在开机不装芯片,还是风扇转一下就停,反复这样  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:26
发表于 2021-6-9 23:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liusw1997 发表于 2021-06-09 22:18
先测各个供电看看再刷BIOS
发表于 2021-6-10 10:26:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2021-6-10 17:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是BIOS的问题了
发表于 2021-6-10 22:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意找原版的bios,要和主板型号每个字母都对应的才行,我估计楼主是bios文件刷错了。
