查看: 2300|回复: 3
[已解决]
技嘉b85m-d2v r2.0风扇转不显示
发表于 2021-6-7 11:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
风扇一直转不显示,刷bios无用,查8620各脚没发现问题,cpu rst  正常。一时无解,cpu已复位,应该是与桥相关电路,看到原装时钟晶振很小,试换之,后正常显示。不喜勿喷。
发表于 2021-6-8 20:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是各种正常,都有发热。就是不显示,我的是突然重启,一直黑屏,现在刷bios提示文件长度不符合,开机风扇转一下就停,老哥给个思路。换个晶振就行吗
发表于 2021-6-8 22:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个……有点邪乎了,32.768晶振,本身有 3x8 和 2x6 两种封装的,楼主碰到的这个,貌似晶振不良?
发表于 2021-8-24 17:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样也行啊,牛
